lhlzy 2011-06-24 09:11:03 | 遼寧省 其他專業(yè) | 713查看 2回答
防雷接地安裝問題
1.是不是所有的住宅都要做均壓環(huán),還是只有在設(shè)計說明中有的才做均壓環(huán)呢,且均壓環(huán)怎么計算啊 2.接地線安裝中還要不要套接地線焊接的定額 3.防雷引下線的焊接點還要不要套定額,施工單位要的話給不給呢 麻煩詳細(xì)告知,謝謝問題補充:接地線焊接是不是直接按照接地線的長度計算工程量就可以呢
已采納1.是不是所有的住宅都要做均壓環(huán),還是只有在設(shè)計說明中有的才做均壓環(huán)呢,且均壓環(huán)怎么計算啊 一般要遵從設(shè)計,大部分多層不需要考慮,但是11層或者超過樓高三十米,隔層都需要設(shè)置均壓環(huán),以防直擊雷,一般利用圈梁內(nèi)鋼筋焊接 2.接地線安裝中還要不要套接地線焊接的定額 不需要,定額已經(jīng)包含 3.防雷引下線的焊接點還要不要套定額,施工單位要的話給不給呢 應(yīng)該按焊接點選取定額
2011-06-24 10:50:25
按設(shè)計要求計算就行
2011-06-24 09:31:36
