  • 防雷接地相關問題
    所在地遼寧 1、連廊構架接地是按每個連廊按一處計算,還是按焊接點,焊接一處給一處?連廊與底板鋼筋焊接所用的鍍鋅扁鋼是否還需計算? 2、衛生間是否有做均壓環的說法?相關的圖集是什么? 3、引下線工程量=電氣防雷圖紙中各個點引下線的標高+基礎深度?請問各個點引下線標高是否含女兒墻?基礎深度是否算到樁頂? 4、步梯構架接地一般按幾處計算?
    1、連廊構架接地是按每個連廊按一處計算,不是是按焊接點,計算的,連廊與底板鋼筋焊接所用的鍍鋅扁鋼需要全部計算的。 2、衛生間是否有做均壓環的說法,這個要看設計說明及相關的圖集,圖集你可以看遼2002D501 建筑防雷、接地設計與安裝、遼2002D502 等電位聯結施工安裝。 3、引下線工程量=電氣防雷圖紙中各個點引下線的標高+基礎深度,各個點引下線標高是最高點到基礎布置的接地標高。最高點要看具體部位,如電梯井引下線最高點就是頂上機房配電箱,避雷針的最高點就是避雷針所在女兒墻的頂標高。 4、一個步梯構架接地一般按1處算。
    2011-10-15 08:07:52
  • 1、連廊構架接地是按每個連廊按一處計算,還是按焊接點,焊接一處給一處?按處 連廊與底板鋼筋焊接所用的鍍鋅扁鋼是否還需計算?還需要:”處“計算 2、衛生間是否有做均壓環的說法? 一般沒有 3、引下線工程量=電氣防雷圖紙中各個點引下線的標高+基礎深度? 可以那么理解,一般連接至接地體 請問各個點引下線標高是否含女兒墻?包含 基礎深度是否算到樁頂? 一般按接地體頂 4、步梯構架接地一般按幾處計算?看設計吧,一般上下二處構了。
    2011-10-15 10:20:07
  • 1、連廊構架接地是按每個連廊按一處計算,還是按焊接點,焊接一處給一處?按處 連廊與底板鋼筋焊接所用的鍍鋅扁鋼是否還需計算?需要計算 2、衛生間是否有做均壓環的說法? 沒有,一般指外墻 相關的圖集是什么?一般設計有說明圖集號 3、引下線工程量=電氣防雷圖紙中各個點引下線的標高+基礎深度? 可以那么理解,一般連接至接地體 請問各個點引下線標高是否含女兒墻?包含 基礎深度是否算到樁頂?一般按接地體 4、步梯構架接地一般按幾處計算?一步按一處
    2011-10-15 08:01:16
主站蜘蛛池模板: 泰顺县| 乌鲁木齐市| 嘉兴市| 阳西县| 肥东县| 宜君县| 五华县| 平顺县| 武陟县| 荆州市| 镇沅| 博乐市| 霸州市| 鄂伦春自治旗| 安康市| 蒙城县| 保康县| 当阳市| 固镇县| 博客| 镇原县| 油尖旺区| 巨鹿县| 大名县| 石泉县| 信阳市| 钟祥市| 乌兰察布市| 祁阳县| 佳木斯市| 乾安县| 察哈| 皋兰县| 富裕县| 梨树县| 郴州市| 日照市| 唐海县| 仁怀市| 安远县| 抚宁县|
