吉祥 2011-10-15 15:36:24 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3747查看 4回答
短向跨度大于4m的板,板頂無筋區加構造筋a8-200雙向
短向跨度大于4m的板,板頂無筋區加構造筋a8-200雙向,與樓板支座筋搭接?在鋼筋軟件中是什么意思,并且如何布置呢?我只不是不理解什么意思,以及短向跨度是指板的短邊嗎?還是橫向是跨度,縱向是進深?如果板不是正方形的話,那有的板有一邊大于4m 了,要怎么算?
現有軟件還無法處理
2011-10-15 15:48:49
你好:圖紙要求很明確了,是板跨短邊長度大于4米后,這塊板上如果沒有配上層通長的主筋,就加構造筋a8-200雙向,與樓板支座筋搭接,這種加的鋼筋叫溫度筋。軟件里在受力筋里定義,把鋼筋屬性選擇為溫度筋。布置時按X或者Y向單向布置。 短邊的跨度就是按板的短的一邊算,不管是那個方向的。 我這是一塊坡屋面板,代半圓彎鉤的就是溫度筋。 看起來是通長的,計算后是與負筋搭接的,不是通長的。
2011-10-15 15:53:30
1、應該就是板分布筋和負筋搭接,搭接長度為150mm。 可以調整,計算設置——板——分布鋼筋配置。 2、或者用溫度筋代替,溫度筋會和負筋扣減計算,搭接長度也為150mm。 3、單向板: 四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比等于或大于二時,大荷載作用下,主要沿較小的板寬方向產生彎矩,可作為單向板計算。單向板的受力鋼筋為單向配筋,沿短跨方向配置。但在長跨方向亦有彎矩產生,需要配置分布鋼筋。 多向板: 四邊支承的長方形的板,如長跨與短跨之比相差不大,其比值小于二時稱之為雙向板。在荷載作用下,將在縱橫兩個方向產生彎矩,沿兩個垂直方向配置受力鋼筋。 答:“跨度”指的是較小的板寬,不分橫跨、縱跨,雙向板為短跨。多跨板指多個支撐點將把版面分為多個區段的。你要從跨度的概念上來理解這個!
2011-10-15 15:50:19
跨度可以理解為長方向的長度,配的構造鋼筋可以按照溫度筋來配置,搭接為150即可。
2011-10-15 15:58:47
以結構說明說下:開間大于3.6m的現澆板,在板上部(負筋無筋區)增加a6@200,做法詳見11G101-1第94頁。板跨度≥3.6m時,模板按施工規范起拱。防裂鋼絲網片指的是不是溫度筋啊。
下圖區域降板,板厚是110mm,板底筋C8-200雙向布置,我想用圈梁畫降板區域,請問怎么輸入鋼筋信息呢?圖二我設置的圈梁,請老師們看一下,我填寫的鋼筋信息對嗎,沒有箍筋對嗎?
