花花 2012-09-08 09:15:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 670查看 2回答
關于溫度筋
以結構說明說下:開間大于3.6m的現澆板,在板上部(負筋無筋區)增加a6@200,做法詳見11G101-1第94頁。板跨度≥3.6m時,模板按施工規范起拱。防裂鋼絲網片指的是不是溫度筋啊。
已采納在樓板和屋面板未設置鋼筋的部位或鋼筋不足的部位,特別是較大跨度雙向板的上部,沿兩個正交方向布置有助減少有溫度引起裂縫的鋼筋叫溫度筋。 你理解的正確,就是溫度筋。 在受力筋里面定義,屬性--類別選擇“溫度筋”定義即可。
2012-09-10 08:46:19
在板上部(負筋無筋區)增加a6@200,做法詳見11G101-1第94頁。板跨度≥3.6m時,模板按施工規范起拱。防裂鋼絲網片指的是不是溫度筋啊。 你理解的正確。就是溫度筋。
2012-09-08 12:12:33
