豬尐寳┊ジ 2011-10-15 14:53:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3710查看 3回答
墻面裝修-剪力墻墻面裝修畫不上
我在畫墻面裝修的時候,電梯前室那一部分剪力墻為什么畫不上呢!問題補充:用同一個構(gòu)件畫的墻面顏色不同不知道對工程量計算有沒有影響呢?
已采納你布置裝修的時候,墻面裝修的,所附材質(zhì)要給出,你這里是剪力墻,所附材質(zhì)就給混凝土墻。 如果你墻面裝修所附材質(zhì)是砌體墻,你就要給砌體墻。 最后點畫上去的裝修,因為所附墻的材質(zhì)不一樣,所以顏色會有所區(qū)別,但是這里強調(diào)的是,顏色不影響工程量,只起標識區(qū)分作用。
2011-10-24 15:39:06
你看看是不是有不閉合的地方,如果房間不閉合,那就布不上裝修。 用同一個構(gòu)件畫的墻面顏色不同不知道對工程量計算有沒有影響呢? 答:只要你在定義構(gòu)件的時候他的材質(zhì)都是一樣的,那是不影響裝修量的。
2011-10-15 15:00:48
由于墻面材質(zhì)不同,裝飾出來的顏色不同
2011-10-15 15:30:58
