32****@qq.com 2013-01-16 10:10:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2978查看 3回答
廣聯達圖形怎樣檢查哪些墻沒有做墻面裝修?
在進行墻面裝修時,有沒有什么快捷的方法可以檢查出來哪些墻的墻面裝修點漏了?
已采納可是樓層很多,而且有米有像合法性檢查那樣,一鍵檢查的啊? 第一,這個功能沒有一鍵檢查的,因為軟件不知道你的墻體哪個要布置墻面裝修,哪個不要,所以這個軟件是沒有辦法給你檢查的! 第二,想要檢查有沒有布置上去: 1.如果你是用房間布置的,你可以直接在定義房間的界面去看,有沒有依附墻面裝修的構件在相對應的房間里。 2.如果你是用墻面裝修是用點畫的,那么就只能用反查,意思是:用F3批量選擇所有的墻面裝修,在三維狀態下,顯示藍色的就是已經畫上去的,沒有藍色的墻就是沒有做墻面裝修的~ 第三,現在還沒有全棟一起查的功能,因為當你的樓層比較多的情況,一次性操作那么層的話,需要的電腦配置也需要比較高的等條件才能很好的運行,否則電腦就會卡死,綜合現在的電腦配置的要求,暫時沒有這類的功能。
2013-01-16 10:48:05
你可點擊立體圖形顯示查看,做了墻面裝飾和沒做墻面裝飾的墻面顏色不同。
2013-01-16 10:32:07
你可以安裝一個圖形對量軟件,這樣可以進行更好的核對
2013-01-17 15:39:24
