  • 在外墻裝修計算中,利用虛墻建立房間計算墻面裝修面積
    在外墻裝修計算中,利用虛墻建立房間計算墻面裝修面積時,會自動考慮計算雨篷、挑檐及空調板等的抹灰面積嗎?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會的 外墻面裝修最好用表格輸入
    2008-07-31 15:25:03
  • 算量軟件計算外墻裝修量是不準的!它只會計算封閉墻體四周的外面積!其它的它都不會計算!
    2008-08-01 17:29:00
  • 不會的 外墻裝修,最好采用裝修中的單墻面裝修構件里的外墻單墻面裝修來智能布置到外墻中 這樣計算的全面準確一些
    2008-07-31 15:30:12
  • 不會,如你要計算,須要封閉你要的構件進行計算
    2008-07-31 15:31:44
  • 利用虛墻建立房間計算墻面裝修面積時,軟件不會自動考慮計算雨篷、挑檐及空調板等的抹灰面積。 如何用GCL8.0處理外墻裝修(轉自廣聯達) PK1:巧用房間處理整體外裝 用軟件處理外裝是比較頭疼的 ,在表格輸入中雖然給出了代碼但還是解決不了實際問題。如臺階和散水所占的面積、凸出墻體的梁底面積、當用塊料裝修時的門窗側壁面積、陽臺底板面積 、空調機板的底側面積等等,更不要說線條和局裝了,最主要的是軟件算出的是總量,和別人對量根本無從下手。 下面就說說我對這些難點的處理辦法: 1、每個工程的軸網建立好后,記得在其左或右偏移一定距離后再布置一個相同的軸網。 2、按平時一樣在一個軸網上畫圖,等都畫完后把墻、門窗、凸出墻面的柱、梁塊復制到另一軸網。板可以不用復制,除非存在挑板下有挑梁的情況,如果有的話就把它倆一塊復制過去,處理板底梁的裝修。復制過去后,如果墻體有保溫的話,需要調整墻厚讓其外皮達到保溫的外皮(沒保溫除外)。 建議:復制過去的所有構件最好改名,且不要套子目。否則會與其他構件混淆,重復算量。 3、構件復制好后,用正交方法繪制虛墻,虛墻偏出多少沒關系,只要延外墻軸線畫出一個和外墻成回字型的空間,然后再用虛墻將回形空間打斷(至少兩道虛墻)。(如圖1、2)建議最好根據如散水和臺階的交界處、不同涂料的交界處等地方打斷。有陽臺時要用實墻圍出陽臺的占地面積,把圍成的實墻當做外墻,并把陽臺的窗也按實際布上,最后在虛墻割成的空間里按不同做法布置不同的房間。(如圖3)例如被臺階所占的墻面對應的房間起個自己清楚的名字,在屬性里把墻裙高設為臺階高就可以了(散水也一樣)。這樣出來的墻面抹灰面積就是扣掉臺階(散水)的面積,要是塊料就用墻面塊料面積,因為這個代碼加了門窗側面積。同樣用虛墻分割踢角和墻裙的設置、單墻面裝修、異型墻洞來處理好多復雜的外墻局部不同材料裝修。匯總計算(最好選中計算中間量),這樣出來的量就夠用了,至于飄窗就用洞口代替窗投影墻的面積,它的底板、頂板、欄板就用它自身的代碼解決,陽臺板和空調機板就用其模板代碼,側面裝修通過設置支模邊線解決。 4、一層設置好了后其它層就快多了,到了頂層如果出現裝修線條,建議在建構件的時候就用異形梁來定義,不要用欄板,這樣復制過去在房間里就能處理它了(因為在計算房間裝修時是不考慮欄板的,二者沒有扣減關系)。 結束語 大致就是這樣多用兩次就熟練了,剛剛上面說到的首層因為層高限制沒有考慮室外高差,我們可以用塊操作的方法復制到子層處理。不過我通長都是把軸網存盤,每層和上面一樣把與外裝關連的構件復制過去不套項,不修改,直接塊存盤。最后在把主要工程畫完后新建個工程提取軸網和塊就是一個新的外裝工程。在這里可以把首層層高加上室外地坪,所有層高和層數隨便改只要保證工程的總高不變就行(改層高和層數有時候是很有用的)。最后對照立面圖布房間,修改一些細部做法就可以了。外裝是千變萬換的,但只要用心就都能準確的算出來。這樣處理即使有些地方沒算準也好檢查,在對量的時候發現問題可以在相應的表達式處修改。 總的來說我用的是很順手,也不費多少時間,最主要的是對量方便。這就是我處理外裝的方法。不知道大家還有什么方法沒,歡迎大家交流指教。 PK2:“立面展開變平面”處理裝修 裝飾工程如果僅僅計算面積就很簡單了,但是我們在做報價的時候要調整龍骨的含量以及飾面的損耗。 常用的外墻飾面有玻璃、石材、鋁塑板;龍骨有鋼龍骨、鋁合金龍骨。在計算龍骨的時候通過查五金手冊可以知道理論重量,在軟件中只要主、副龍骨的長度。 那么在軟件中我們要用到什么構件來代替呢?在這里首先要清楚軟件中的構件扣減關系,知道了扣減關系就好處理了。經過比較分析,用墻、圈梁、屋面、(面、房間)、點這幾個構件就完全能夠計算出外墻幕墻所需要的各種工程量。 下面講解各個構件的使用思路: 首先把立面裝修展開成平面,定義軸網時把開間尺寸定成展開長度,進深尺寸定成立面高度。 墻構件代替龍骨立柱和橫梁,墻厚度和立柱、橫梁斷面寬度相一致,如果橫梁(墻)斷面大于立柱斷面則將橫梁(墻)的材質定義成較次材質; 圈梁構件代替立柱和橫梁上的壓板,如果橫梁上的壓板寬度大于立柱上的壓板寬度,則將橫梁(墻)上的壓板(圈梁)截面寬度減小,不影響工程量; 屋面、(面、房間)構件代替各種飾面(利用屋面的卷邊高度調整飾面的的卷邊和門窗洞口的上下左右展開面積),可以根據情況選用面、房間構件; 點構件代替預埋鐵件、駁接件、化學螺栓。 裝飾工程龍骨 PK3:利用自定義構件方法處理裝修 用算量軟件做工程,裝飾分部中對于奇形怪狀的建筑物外墻裝飾的計算可能是最頭疼的事,因為軟件提供的只有量沒有計算過程,軟件中計算了哪些部分,我們很難明晰,有什么方法能直觀處理呢?我采用沿外墻布置自定義線的方法。具體操作如下: 1)充分利用軟件提供的偏移、復制、延伸、修剪、交點、垂點、頂點捕捉功能沿外墻 外邊布置自定義線,對于樓層外墻相同時可以用軟件提供的復制樓層構件的功能; 2)利用自定義線“CD”代碼*H(層高或高度)計算的工程量套用相應外墻做法; 3)利用門窗代碼中“DKMJ”扣減布置在外墻上同裝飾材料處門窗洞口面積,同樣分別利用 “DKSMCD”和“DKSMCD+DKKD”乘洞口側面寬度增加門窗洞側面積套用相應部位外墻子目。這樣只要按層按部位布置了自定義線,計算匯總后,外墻上門窗洞面積的增減軟件會自動處理,這樣處理簡單、清晰、直觀、準確。 PK4:電子描圖方法 現在軟件中電子描圖是非常好的,外裝也可以利用這個思路來處理: 直接導入外裝修的電子圖,對應不同的立面,可以用虛墻進行描圖,將外裝立面圖繪制出來。然后用屋面構件來處理外裝,布置屋面,設置卷邊(在有門窗的地方),這樣就可以解決門窗側壁的問題了,如果有腰線什么的,可以轉換思維,直接繪制一個150(圖紙腰線突出的尺寸)高的混凝土墻,該部分的量自然就有了,方法就是這樣,自己要轉換思路,問題當迎刃而解!
    2008-07-31 15:39:30
  • 如果雨蓬、空調板、挑檐等是按板構件畫的,在房間里裝修是可以計算抹灰面積的。
    2008-07-31 15:40:12
  • 無論哪種方法,計算的外墻裝修工程量都是不準確的,而且現在的建筑外立面比較復雜,所以,單構件輸入僅僅省略了按計算器的時間。尤其對結算來說,需要分類的更多,曾經培訓的時候,培訓人員說,最準確的還是手算,軟件只是輔助工具,并不能靠它來解決全部問題,要在速度與準確性之間尋找個平衡點
    2008-07-31 16:38:51
主站蜘蛛池模板: 天门市| 兴宁市| 夏津县| 郁南县| 大理市| 怀集县| 德庆县| 龙海市| 民勤县| 太谷县| 雷波县| 册亨县| 噶尔县| 丰宁| 安新县| 乌鲁木齐市| 潢川县| 瑞安市| 山东| 双柏县| 固始县| 西盟| 澎湖县| 新龙县| 都匀市| 济南市| 芜湖县| 长阳| 剑河县| 闵行区| 富裕县| 昌都县| 利津县| 牙克石市| 岐山县| 景德镇市| 青海省| 仙桃市| 昭苏县| 临清市| 兴仁县|
