feng2442325 2010-05-27 11:27:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 5945查看 12回答
畫外墻面裝修時外墻柱子部分畫不上
畫外墻面裝修時外墻柱子部分畫不上
(12)
已采納外墻面裝修時外墻柱子部分不需要畫,軟件會自動計算此部分工程量,并入了墻體工程量內,只是三維顯示的問題。只要布置墻體裝飾,工程量以計算
2010-05-27 11:56:11
非獨立柱不用單獨布置,按墻面布置裝修就可以了
2010-05-31 15:17:02
如果你的墻跟柱在一起就是說墻邊柱,他是會自動算到墻里面的,如果查看沒有就到套用的子目中看一下工程代碼里面選錯了沒有;如果是獨立柱到裝飾里面有一個獨立柱設置,對應該設置好了,往柱子一點就可以了,獨立柱畫上裝飾是可以看到的,柱子外有一圈顏色不一樣,看三維立面比較清楚.(我上傳的是室內的獨立柱),其實室外的也是一樣的.
2010-05-27 11:53:29
你這個還是把周圍的墻和他相交的都延伸到柱的中軸線看看吧
2010-05-27 11:38:33
直接在定義柱的屬性編輯中直接套定額,工程量直接輸入計算式即可
2010-05-27 12:14:01
外墻面裝修時外墻柱子裝飾,用單墻面裝修繪制。
2010-05-27 14:13:14
凡是與外墻相連的柱子不需要畫裝修,軟件會自動將凸墻面的柱子裝飾合并到墻面裝飾里計算的,如果與外墻不連,需要用獨立柱裝修布置的。你匯總計算后,點查看工程量計算式就清楚了。
2010-05-27 14:32:08
看一下你的工程中柱子是靠墻的還是獨立的,如果是獨立的,直接用獨立柱裝修來做,如果是靠墻的,在畫墻面裝修時會并到墻面裝修里的
2010-06-02 18:54:06
定義獨立柱裝修構件,再來畫上。
2010-06-03 08:54:59
哦,要看你的柱子是凸出墻面了還是獨立的了,如果是凸出墻面的工程量在墻面裝修里找計算式就行了,獨立的用獨立柱裝修就好了。
2010-05-27 11:35:08
墻面的工程量中已經考慮計算了凸出柱的部分工程量,可以匯總后點擊查看計算式
2010-05-27 11:52:22
外墻柱分三種情況: 一是完全獨立的柱。二是與墻連接并凸出墻面的柱。三是與墻平齊的柱。 第一種形式獨立柱最好解決,直接在裝修獨立柱裝修里定義套上定額點畫就OK了。第二種和第三種形式不用在獨立柱中定義套做法,只在墻面做法里選擇代碼的時候加上柱抹灰或柱塊料就行了。因為柱抹灰和柱塊料里包含了凸柱和平墻柱。要記住的是,廣聯達軟件柱子做裝修時,一定要弄清楚它是否跟墻相連,若相連怎么用獨立柱來做都不行的,只能利用與它相連的墻一起來完成。若墻與柱的裝修材料不同,你可以用柱的代碼來區分它們的材質,分別套墻面和柱面的定額做法就可以了。你試試。
2010-05-27 16:52:12
