dxh945 2012-02-17 14:56:55 | 四川省 其他專業(yè) | 628查看 12回答
梁下部筋錨固的問(wèn)題
集中標(biāo)注中已標(biāo)注了下部通長(zhǎng)筋的標(biāo)注,請(qǐng)問(wèn)下部筋是否需要在每跨單獨(dú)錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請(qǐng)給出資料證明。問(wèn)題補(bǔ)充:大家都說(shuō)能通就通,那請(qǐng)問(wèn)大家當(dāng)縱筋直徑不一樣時(shí)怎么辦,據(jù)說(shuō)也可采用焊接或者其他辦法延長(zhǎng),總的來(lái)說(shuō)就是不采用錨固,那縱向鋼筋的直徑差值達(dá)到多少時(shí)才分開(kāi)錨固呢?
(12)
集中標(biāo)注中已標(biāo)注了下部通長(zhǎng)筋的標(biāo)注,請(qǐng)問(wèn)下部筋是否需要在每跨單獨(dú)錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請(qǐng)給出資料證明。 不需要,如果有不一樣的要單獨(dú)標(biāo)注跟集中標(biāo)注一樣就不用 能通則通,在鋼筋里都是遵循能通則通的原則
2012-02-17 15:01:00
可以查看08G101-11中第49頁(yè),在解答支座下部鋼筋不能通拉通時(shí)的錨固要求,它反向意思自然是能通就通。
2012-02-17 15:12:35
集中標(biāo)注中已標(biāo)注了下部通長(zhǎng)筋的標(biāo)注,請(qǐng)問(wèn)下部筋是否需要在每跨單獨(dú)錨固。下部筋的原則是能通就通還是必須在每跨錨固?請(qǐng)給出資料證明。 回復(fù):平法原則能通則通,具體操作見(jiàn)GGJ2009計(jì)算設(shè)置中設(shè)置。 第一種遇支座斷開(kāi); 第二種鋼筋連續(xù)長(zhǎng)度大于鋼筋搭接定尺長(zhǎng)度時(shí)就近支座斷開(kāi); 第三種遇支座連續(xù)通過(guò)。 運(yùn)用軟件最重要的是要根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖紙進(jìn)行計(jì)算設(shè)置、節(jié)點(diǎn)設(shè)置等,使軟件計(jì)算完全滿足及符合設(shè)計(jì)施工圖紙要求,這樣,計(jì)算結(jié)果才會(huì)準(zhǔn)確。 計(jì)算者可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置。軟件默認(rèn)的是遇支座連續(xù)通過(guò),經(jīng)過(guò)修改顏色為黃色,便于區(qū)分。
2012-02-17 15:18:36
你好,圖集圖列說(shuō)的非常清楚的,梁下部在支座錨固,中間支座錨固長(zhǎng)度為(LAE,0.5HC+5D),選較大值,可以看看11G圖集79頁(yè)。
2012-02-17 15:03:50
不需要單獨(dú)錨固,樓上說(shuō)的很正確很詳細(xì)了
2012-02-17 15:09:47
樓上說(shuō)的對(duì) 支撐
2012-02-17 15:48:06
支持樓上的回答。
2012-02-17 15:41:03
梁底筋的錨固必須在支座處。
2012-02-18 11:46:58
同意二樓回答
2012-02-18 13:35:46
11G101-11第49頁(yè)已經(jīng)明確了按照?qǐng)D集內(nèi)的規(guī)定處理就可以了。
2012-02-18 18:27:47
首先根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的鋼筋材料和運(yùn)輸條件確定你計(jì)算的先決條件。 構(gòu)件的錨固點(diǎn)并不是在每一個(gè)節(jié)點(diǎn)都必須有錨固的,圖集或者圖紙只是給予一個(gè)解釋的點(diǎn)。鋼筋在等徑的條件下最好是能通則通。
2012-02-18 18:50:50
考慮之外的出發(fā)點(diǎn),能通則通,對(duì)于材料是一大節(jié)約。同意樓上。。。
2012-02-21 20:51:25
