Kevin 2011-10-14 22:29:25 | 遼寧省 其他專業 | 467查看 2回答
如果柱有特殊要求在一定范圍箍筋加密怎么輸入
例如層高5米,要求在3到5米箍筋加密怎么輸入? 梁呢?
你說的情況不會有,要么是全高加密,要么是上下加密,中間不會加密,這是抗震的要求,強柱弱梁,節點更強
2011-10-14 23:18:01
在屬性中打開“其它屬性”,上或下中輸入設計要求的加密范圍。 “上默認的是6分之層高 下默認的是3分之層高 如果要有在中間加密的情況呢 怎么輸入?”沒有中間加密的情況,只有全部間距相同的事情哦。
2011-10-14 22:31:14
