阿德 2013-04-17 00:58:06 | 遼寧省 其他專業 | 6382查看 2回答
梁里的架立筋和支座負筋
1. 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍: 2 . 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置; 3. 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 問題1 1中的沒有支座負筋,那么架立筋不和支座負筋搭接了是吧,那么架立筋怎么算量? 問題2 2中的+B22是支座負筋對嗎?算+B22的量就是Ln/3或Ln/4+端支座錨固值就OK了唄 問題3 對于不伸入梁支座的的鋼筋就算Ln/3或Ln/4就行是吧???? 對于支座負筋不一定就是必須與架立筋搭接,支座負筋也可單獨自己在梁伸入梁里。架立筋也是可以自己在梁里不與支座負筋或者其他的鋼筋搭接,這樣理解對嗎? 問得有些不清晰,其實就是想問支座負筋和架立筋都可以在梁里獨立的存在(沒有任何搭接) 再就是怎么算架立筋?
按每邊搭接150mm計算
2013-04-17 05:51:19
1. 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍: 2 . 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置; 3. 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 問題1 1中的沒有支座負筋,那么架立筋不和支座負筋搭接了是吧,那么架立筋怎么算量?如果沒有支座負筋時,架立伸入到支座,和構造筋一樣入支座12d。 問題2 2中的+B22是支座負筋對,算+B22的量就是Ln/3加支座寬。 問題3 對于不伸入梁支座的的鋼筋就算Ln/3或Ln/4就行是吧?不是的,不伸入支座長度應是該跨凈長減兩個0。1凈長。 對于支座負筋不一定就是必須與架立筋搭接,支座負筋也可單獨自己在梁伸入梁里。架立筋也是可以自己在梁里不與支座負筋或者其他的鋼筋搭接,這樣理解對,當有支座負筋時,架立筋是與支座負筋搭接,不用布置到支座,支座負筋替代部分架立筋,支座負筋與架立筋搭接150。 當沒有支座負筋時,只有架立筋時,架立筋伸入到支座,按構造筋做法處理即可。是可以獨立存在的。
2013-04-17 08:54:17
