海邊 2011-10-14 15:30:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 4回答
關于衛(wèi)生間地面標高的問題
圖紙上說衛(wèi)生間地面低于相鄰房間20mm,那我在鋼筋軟件里定義板的時候,例如建筑圖上一層某個位置有衛(wèi)生間,那么是不是這個衛(wèi)生間所對應的地面低20mm,也就是地下一層的頂板所對應的衛(wèi)生間板低20mm呢,還是首層的頂板低20mm?請指教,
已采納您好: 感謝您的提問。您的這一層是衛(wèi)生間的話,樓面板比旁邊的結構板面低20,直接在板屬性里層頂標高-0.02;如果上一層也是衛(wèi)生間,那頂板也下沉0.02;如果上一層是正常的房間的話那頂板不變。
2011-10-17 23:12:22
如果某一層有衛(wèi)生間,是這一層的底板下沉20mm,上一層也有衛(wèi)生間,那么在這一層看來,底板跟頂板都會下沉20mm
2011-10-14 16:02:44
布置現(xiàn)澆板構件時,每層結構衛(wèi)生間樓(除屋面結構)板均低于設計標高20mm。
2011-10-14 15:34:59
是比旁邊的結構板面低20,直接在板屬性里層頂標高-0.02 是的,標高單位是米
2011-10-14 15:33:59
