寶貝 2008-09-04 14:36:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1420查看 13回答
如何使衛(wèi)生間的標(biāo)高比樓層的標(biāo)高底100mm?:
1。設(shè)計中衛(wèi)生間的樓板標(biāo)高要比本層的樓板底100mm,如何設(shè)置?2。如何修改梁跨數(shù)量?
(13)
已采納1.衛(wèi)生間的樓板標(biāo)高要比本層的樓板底100mm,可以不管。 2.梁跨數(shù)量可以在設(shè)置梁支座做修改
2008-09-04 14:41:23
再鋼筋里面不用管它 影響不大
2008-09-09 12:18:38
在屬性編輯器里修改標(biāo)高,但要把原來的括號去掉, 梁跨可以在跨設(shè)置里處理。
2008-09-04 15:20:27
畫好衛(wèi)生間板后,選擇板,在屬性中修改板的頂標(biāo)高即可 修改梁跨數(shù)你可以重新設(shè)置梁支座,就可以了
2008-09-04 15:21:56
1。設(shè)計中衛(wèi)生間的樓板標(biāo)高要比本層的樓板底100mm,如何設(shè)置?2。如何修改梁跨數(shù)量? 板點上后,點擊衛(wèi)生間的板,右鍵在“屬性編輯器”里直接修改它的標(biāo)高,一定要把原來的括號去掉,要不軟件不識別的 修改梁跨數(shù)量直接在“屬性”里改,即可
2008-09-04 15:26:15
1、把衛(wèi)生間板單獨定義一個構(gòu)件名稱,畫上去后,右鍵在屬性里修改標(biāo)高即可! 2、先中所需修改的梁,用‘跨設(shè)置’中的‘重新提取跨’就行了!
2008-09-04 15:45:55
如何使衛(wèi)生間的標(biāo)高比樓層的標(biāo)高底100mm? 畫好板后,選擇衛(wèi)生間板,在屬性中修改板的頂標(biāo)高即可。 修改梁跨數(shù)量即重新設(shè)置梁支座,選擇“跨設(shè)置”按提示操作即可;見圖示:
2008-09-04 14:42:08
1板的標(biāo)高是可以分塊設(shè)置的,你把衛(wèi)生間的板單獨定義成一個板構(gòu)件,在里面它有標(biāo)高屬性一欄,你在里面輸入你想要的標(biāo)高即可,在繪圖時,衛(wèi)生間那塊繪制前要選這塊板. 2梁跨的修改通過跨設(shè)置的命令進(jìn)行修改.
2008-09-04 14:43:53
在板畫完后,點擊這塊板,修改屬性是頂標(biāo)高減少100就可以了啊。
2008-09-04 14:44:39
這個可以的。你在畫板的時候要用自動生成板構(gòu)件的功能來布置,這樣板按墻來分是一塊一塊的,如:你要修改二層衛(wèi)生間的地面標(biāo)高,就在一層的板中衛(wèi)生間那一塊板選中在構(gòu)件屬性編輯器中修改它的頂標(biāo)高就可以。 修改梁跨數(shù)量,這要看你定義梁的時候在跨數(shù)一欄輸入的跨數(shù)與畫上去不一樣時,軟件會提示你與所定義梁跨數(shù)不一致,如果是要以定義時的梁跨數(shù)為準(zhǔn),你要用跨設(shè)置中的“設(shè)置梁支座”來完成就可以了。
2008-09-04 14:49:15
1、選中衛(wèi)生間的板后點擊右鍵,在構(gòu)件屬性編輯器里把頂標(biāo)高一改就可以了。不過計算鋼筋的時候標(biāo)高不影響鋼筋量,也可以不修改的。 2、你可以先建立構(gòu)件輸入跨數(shù)之后在繪制構(gòu)件。也可以在畫好構(gòu)件后,點擊跨設(shè)置里的設(shè)置梁支座增加跨數(shù)。
2008-09-04 14:53:59
直接修改衛(wèi)生間板頂標(biāo)高就是了。
2008-09-04 15:01:52
板點擊右鍵屬性直接修改標(biāo)高。 梁也可以在屬性里修改,如果是畫好的梁那就需要在提取梁跨設(shè)置里修改了。
2008-09-04 15:13:18
