  • 關于衛生間如何降底100mm問題,看了各位的回答,
    關于衛生間如何降底100mm問題,看了各位的回答,我也試了,選中板在屬性里改不了的,你一改就自動變回原來的值了
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屬性中改的時候,不要在原來的數值的括號中修改,有括號是默認標高,怎么改都不可以的,你改的時候不要帶括號,只把你要的數值輸入就可以了。再試試看。我給你截個圖,是由原來頂標高3.6米改為3.5米,你看一下。
    2008-09-04 14:57:38
  • 在屬性中修改就可以了.
    2008-09-04 16:16:19
  • 選中板在屬性中修改標高,要把括號去掉.
    2008-09-05 10:10:56
  • 改標高的時候,不要加括號,否則還是默認值。
    2008-09-07 08:58:20
  • 選中板在屬性中強制改標高 要把括號去掉
    2008-09-04 18:30:34
  • 你選擇板后,點鼠標右鍵,進入“構件屬性編輯器”修改頂標高;見圖示:
    2008-09-04 14:57:07
  • 要去掉括號。
    2008-09-04 14:58:18
  • 選中板標高降低100mm不行么?降低板肯定沒問題
    2008-09-04 14:59:01
  • 關于衛生間如何降底100mm問題,選中板在屬性里改,且修改衛生間的板名字,保存即可
    2008-09-04 14:59:41
  • 你把這塊板的名稱頁改一下 看看啊
    2008-09-04 14:59:54
  • 底標高和頂標高去掉括號改
    2008-09-04 15:01:11
  • 在屬性編輯器里改,改時要去掉括號
    2008-09-04 15:13:03
  • 那是因為你沒有把原來的括號去掉,凡是帶括號的都必須刪除后重新輸入。
    2008-09-04 15:14:33
主站蜘蛛池模板: 迭部县| 兴宁市| 棋牌| 鹤壁市| 阿拉善右旗| 鄂伦春自治旗| 惠来县| 凌云县| 五指山市| 大连市| 贞丰县| 马尔康县| 和龙市| 紫阳县| 务川| 连山| 松桃| 青海省| 新蔡县| 湖口县| 中山市| 广丰县| 沁阳市| 平山县| 富平县| 德保县| 清河县| 墨脱县| 商丘市| 九台市| 隆德县| 石棉县| 富阳市| 北川| 三明市| 涞水县| 舞钢市| 穆棱市| 喀什市| 南汇区| 中宁县|
