56****@qq.com 2010-12-09 09:50:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2495查看 6回答
衛生間沉降板的鋼筋怎么處理
如題問題補充:請問圖中的衛生間大樣怎么處理? 以及下面兩段彎折為400的鋼筋是指哪里的鋼筋? 2A6 怎么處理方便?謝謝各位
(6)
板的鋼筋用XY方向布置,雙層雙向。 對于衛生間的400高擋檐,可以用墻來定義,定義墻 的時候可以用單排。
2010-12-09 13:23:45
但構件把那些鋼筋補上,或者你定義板鋼筋石把那個400的彎鉤調整值定義上,如下圖
2010-12-09 09:55:39
你好:墻下加筋可以在單構件里加上去,或者是在匯總計算后的編輯鋼筋里加上也行。
2010-12-09 09:52:26
下沉3-5公分,照樣布置,不需要單獨考慮的。 下面那個斷面圖,是水池子吧。兩段彎折為400的鋼筋是指底下的鋼筋彎折反上連通。
2010-12-09 09:59:39
衛生間沉降板的鋼筋怎么處理。直接布置雙層雙向。立面在單構件中的參數圖來處理。
2010-12-09 09:53:45
請問圖中的衛生間大樣怎么處理? 以及下面兩段彎折為400的鋼筋是指哪里的鋼筋? 回復:指的是下部板的底筋
2010-12-09 09:57:15
