魚別丟 2011-06-07 23:44:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 3163查看 4回答
(如圖)屋頂的水箱間,電梯機房計算建筑高度嗎?
屋頂的水箱間,電梯機房計算建筑高度嗎? 建筑高度的定義到底是什么呀,網上看到好幾個版本
已采納計算規則為:一、建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算。 二、超出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、塔樓、主望臺可計算超高面積,但不計算檐高和層數。 三、屋頂平臺以上裝飾用棚架、葡萄架、花臺等特殊構筑物不得計算超高面積。 所以屋頂的水箱間,電梯機房不能計算建筑高度的。
2011-06-08 08:13:59
建筑高度應該等于檐口高度吧。
2011-06-08 00:46:22
屋頂的水箱間和電梯機房是不計算建筑高度的。
2011-06-07 23:48:29
建筑高度應該算至檐口、但不包含凸出屋頂的樓梯間、水箱間
2011-06-08 13:24:20
