weijing7777777 2011-10-13 16:28:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1442查看 1回答
電氣調(diào)整試驗(yàn)一般都套哪幾項(xiàng),怎么計(jì)算每一項(xiàng)
已采納一、本章內(nèi)容包括電氣設(shè)備的本體試驗(yàn)和主要設(shè)備的分系統(tǒng)調(diào)試。不包括成套設(shè)備的整套 啟動(dòng)調(diào)試,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定另行計(jì)算。 二、主要設(shè)備的分系統(tǒng)內(nèi)所含的電氣設(shè)備元件的本體試驗(yàn)已包括在該分系統(tǒng)調(diào)試項(xiàng)目之內(nèi)。如:變壓器的系統(tǒng)調(diào)試中已包括該系統(tǒng)中的變壓器、互感器、開關(guān)、儀表和繼電器等一、二次設(shè)備的本體調(diào)試和回路試驗(yàn)。絕緣子和電纜等單體試驗(yàn),只在單獨(dú)試驗(yàn)時(shí)使用,不應(yīng)重復(fù)計(jì)算。 三、送配電設(shè)備調(diào)試中的1kV以下項(xiàng)目適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動(dòng)機(jī)的供電回路已包括在電動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)調(diào)試項(xiàng)目內(nèi)。送配電設(shè)備系統(tǒng)調(diào)試包括系統(tǒng)內(nèi)的電纜試驗(yàn)、瓷瓶耐壓等全套調(diào)試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨(dú)立的供電系統(tǒng)計(jì)算。項(xiàng)目中皆按一個(gè)系統(tǒng)一側(cè)配一臺(tái)斷路器考慮的,若兩側(cè)皆有斷路器時(shí),則按兩個(gè)系統(tǒng)計(jì)算。如果分配電箱內(nèi)只有刀開關(guān)、熔斷器等不含調(diào)試元件的供電回路,則不再作為調(diào)試系統(tǒng)計(jì)算。 四、起重機(jī)電氣裝置、空調(diào)電氣裝置、各種機(jī)械設(shè)備的電氣裝置,如堆取料機(jī)、裝料車、推煤車等成套設(shè)備的電氣調(diào)試應(yīng)分別按相應(yīng)的分項(xiàng)調(diào)試項(xiàng)目執(zhí)行。 五、本章項(xiàng)目系按新的合格設(shè)備考慮的,不包括設(shè)備的烘干處理和設(shè)備本身缺陷造成的元件更換修理和修改,亦未考慮因設(shè)備元件質(zhì)量低劣對調(diào)試工作造成的影響,如遇以上情況時(shí),應(yīng)另行計(jì)算。經(jīng)修配改或拆遷的舊設(shè)備調(diào)試,按相應(yīng)項(xiàng)目乘以系數(shù)1.1。 六、本章項(xiàng)目只限電氣設(shè)備自身系統(tǒng)的調(diào)整試驗(yàn)。未包括電氣設(shè)備帶動(dòng)機(jī)械設(shè)備的試運(yùn)工作,發(fā)生時(shí)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定另行計(jì)算。 七、調(diào)試項(xiàng)目不包括試驗(yàn)設(shè)備、儀器儀表的場外轉(zhuǎn)移費(fèi)用。 八、本章系按現(xiàn)行施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范編制的,凡現(xiàn)行規(guī)范(指定額編制時(shí)的規(guī)范)未包括的新調(diào)試項(xiàng)目和調(diào)試內(nèi)容均應(yīng)另行計(jì)算。 九、調(diào)試項(xiàng)目已包括熟悉資料、核對設(shè)備、填寫試驗(yàn)記錄、保護(hù)整定值的整定和調(diào)試報(bào)告的整理工作。 十、電力變壓器如有“帶負(fù)荷調(diào)壓裝置”,調(diào)試項(xiàng)目乘以系數(shù)1.12。三圈變壓器、整流變壓器、電爐變壓器調(diào)試按同容量的電力變壓器調(diào)試乘以系數(shù)1.2。3~10kV母線系統(tǒng)調(diào)試含一組電壓互感器,1kV以下母線系統(tǒng)調(diào)試項(xiàng)目不含電壓互感器,適用于低壓配電裝置的各種母線(包括軟母線)的調(diào)試。十一、干式變壓器調(diào)試,按相應(yīng)容量變壓器調(diào)試項(xiàng)目乘以系數(shù)0.8。 十二、電氣調(diào)試所需的電力消耗已包括在調(diào)試項(xiàng)目內(nèi),不另計(jì)算。但10kW以上電機(jī)及發(fā)電機(jī)的啟動(dòng)調(diào)試用的蒸氣、電力和其他動(dòng)力能源消耗及變壓器空載試運(yùn)轉(zhuǎn)的電力消耗,應(yīng)另行計(jì)算。
2011-10-14 07:36:26
