ch****@163.com 2010-01-29 10:14:31 | 河北省 其他專業 | 586查看 2回答
河北電氣和給排水
1.套消防管時是套用第八章給排水還是套用第七章消防系統的,我看大家都套用第八章的管 2.電氣配電箱的尺寸是長*高*寬?還是寬*高*長?“高+寬”具體是中間的這個數加哪個數? 3.電氣PVC管套用插接還是套用粘接? 4.水箱只知道體積怎么套用定額? 5.一般電氣照明里要是做燈泡是不是其它的照明燈具就不用套項了?
已采納1.河北的消防管道(單只消火栓管道)要套用第八冊給排水子目;噴淋系統套用第七冊消防管道。 2.一般為L*H*D=長*高*寬 3.一般設計的電器管線均為粘接的 4.水箱根據其規格套用8-683~699中對應子目即可。 5.電氣照明若設計或甲方要求為座燈頭,只套用座燈頭即可。 水箱的主材價格是多少? 要根據材質確定啊。基本上是2000元/平米
2010-01-29 11:02:58
1、消防分為消防水和消防電,消防水里的管就套給排水里的管,消防電就套電氣工程。 2、電氣配電箱的尺寸為寬*高*厚 3、電氣PVC管套用插接還是套用粘接,這就要看施工工藝了
2010-01-29 12:52:53
