祈柒 2011-11-10 15:11:36 | 河北省 其他專業(yè) | 755查看 1回答
關(guān)于道路工程
第一次接觸道路工程預(yù)算,請問各位專業(yè)人士,一般道路工程都包含哪幾項? 有土方開挖、墊層、路基、面層、管井一般還有什么需要計算的? 目前我手中只有一本審前的預(yù)算書,其中編制依據(jù)及采用定額是 1、施工圖紙;2、公路工程基本建設(shè)項目概算預(yù)算編制方法;3、公路工程預(yù)算定額;4、公路工程機械臺班費用定額;5、公路工程定額應(yīng)用釋義;6、公路工程預(yù)算定額;7、工程勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn);8、公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范。 一直沒看明白,到底我計算完成后應(yīng)該套取哪項定額啊?請專家?guī)臀医獯鹨幌隆?/div>全部回答 (1)
你是審計單位嗎?如果是的話,就按施工單位報的項審就行,然后結(jié)合定額和計算規(guī)則看他是否多項。
2011-11-10 15:20:14
點我,有新答案通知你哦相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助 -
