56****@qq.com 2011-10-13 15:45:38 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 430查看 1回答
怎樣設(shè)置03G101-1中61頁節(jié)點(diǎn)7的鋼筋
None
已采納節(jié)點(diǎn)設(shè)置-框架梁-【樓層梁中間節(jié)點(diǎn)寬度或縱筋數(shù)量不同時(shí)】與-【屋面梁中間節(jié)點(diǎn)寬度或縱筋數(shù)量不同時(shí)】兩個(gè)節(jié)點(diǎn)中進(jìn)行設(shè)置。
2011-10-13 16:01:40
框架柱的上層鋼筋比下層鋼筋直徑型號(hào)大,在框架柱計(jì)算設(shè)置中如何來設(shè)置起和03G101-1相同
按03G101-1第61頁節(jié)點(diǎn)7,當(dāng)支座兩邊梁寬不同時(shí),將無法直錨的縱筋錨入柱內(nèi)。但GGJ2013將寬度不同的支座兩邊的鋼筋按通長計(jì)算了
根據(jù)03G101-1第61頁,通長筋在中間支座梁截面寬度不同時(shí),應(yīng)斷開錨固,而為何在廣聯(lián)達(dá)算量中,鋼筋不斷開錨固呢,應(yīng)如處理?
