  • 03G101-1第31頁中 KL4(3A)短跨鋼筋的設置
    請教一下 在這個KL4(3A)的短跨上 我在原位標注的時候 應該怎么標注? 這一跨是在跨中原位標注的 那么我跨中的鋼筋和該跨左右支座的鋼筋就應該是一樣的了?那么我在梁的上部鋼筋的跨中鋼筋中 應該怎么去輸入 輸入后 對臨跨鋼筋的支座有影響嗎? 這個問題以前平法答疑的時候看到過,是因為跨太短,所以上部縱筋通長布置了。 但是在廣聯(lián)達中應該怎么設置 還求大家多多指教?
    中部的輸入在跨中鋼筋即可,這部分在05G101-6中做了修正,按照通長布置計算 計算值為第一跨凈跨1/3+支座寬+第二跨凈長+支座寬+第三跨凈跨1/3 軟件默認按照05G101-6設置了,按照通長計算的,你可以自行操作一下就明白了
    2010-05-12 11:14:21
  • 答;如果輸入支座鋼筋代表的是相鄰跨的支座也是相同的,跨比較短時,你的鋼筋信息需要通輸入,也就是就,在這一跨的梁上部鋼筋輸入左支座,跨中鋼筋,右支座鋼筋信息,這樣表示的就是支座鋼筋通跨設置。
    2010-05-12 11:15:01
主站蜘蛛池模板: 汪清县| 新竹县| 哈巴河县| 武宁县| 伊宁县| 聂拉木县| 烟台市| 攀枝花市| 邓州市| 凯里市| 桃园县| 石阡县| 浠水县| 永春县| 扶余县| 南城县| 浙江省| 冀州市| 焉耆| 定陶县| 辽宁省| 昭觉县| 泰顺县| 辉县市| 大同市| 余庆县| 泊头市| 嘉黎县| 攀枝花市| 阜新市| 舟曲县| 新泰市| 外汇| 普安县| 焉耆| 乾安县| 都昌县| 疏附县| 榆林市| 仁化县| 乌鲁木齐县|
