oscar168 2009-11-05 14:21:43 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1479查看 6回答
框架柱的上層鋼筋比下層鋼筋直徑型號大,在框架柱計算設置中如何來設置起和03G101-1相同
None
(6)
已采納利用*號在柱子主筋前加上* 軟件自動識別 然后把鋼筋屬性其他屬性設置成插筋 不要設置縱筋錨固 就能實現101圖集的規定
2009-11-05 16:51:19
你好:軟件就是按照圖集做的,這個不要設置軟件能默認處理好的,放心吧。
2009-11-05 14:28:17
在上一層柱子的配筋信息前 加上 “*” 即可 第二層的柱子自動就設置插筋了
2009-11-05 14:28:44
下層鋼筋按封頂設置,上層鋼筋按插筋設置
2009-11-05 14:42:00
樓上說的是柱子變截面的情況吧,提問者的這個問題在軟件中直接定義并畫上柱子就可以,軟件是按照03G101圖集中自動進行處理的,象這種情況其實是上部鋼筋往下伸,有個露出長度,即上部鋼筋下伸和下部鋼筋在較小直徑鋼筋所在樓層進行搭接或機械連接。具體參見03G101--P36圖2
2009-11-05 14:48:30
很強大學習了 原來*******就能解決 謝謝
2009-11-05 16:23:09
