22****@qq.com 2011-10-11 23:06:18 | 陜西省 其他專業 | 675查看 5回答
電氣開關問題
請問,電氣安裝中雙聯開關是怎么樣控制燈具的?
已采納電氣安裝中雙聯開關是怎么樣控制燈具的? 你說的雙聯開關分雙聯單控開關、雙聯雙控開關。1.雙聯單控開關作用與單聯單控開關一樣,用于控制房間燈具的關閉和開啟。引入其內電線為三根,其中電源火線一根,控制火線兩根。2.雙聯雙控開關,多用于樓梯間上下層(或比較長的走廊)燈具的控制。原理是:下樓時將樓梯燈點亮,至下一層后將上一層燈關閉。引入其內電線為四根線,基中電源火線一根,控制線兩根,上下兩個開關之間的連線一根。
2011-10-12 09:51:46
根據你所述,雙聯開關顧名思義即是有兩個按鈕控制同一回路中的不同燈具,比如一個回路有四盞燈,那么用雙聯開關進行控制的話,則是一個開關控制兩盞燈,此時引至雙聯開關的控制線則為兩條即可。
2011-10-11 23:16:39
請問,電氣安裝中雙聯開關是怎么樣控制燈具的? 跟單聯原理一樣,只是一個開關可以控制兩路燈,開關里比單聯開關多一根操作線。
2011-10-12 07:19:31
電氣安裝中的雙聯單控開關是在開關控制面板上由2個單聯單控開關組合而成的。其控制燈具的原來與單聯單控一樣,只不過是雙聯單控開關所控制的是2盞燈具或者2組燈具而矣。有電源線火線引入開關內,分別經過雙聯單控開關控制燈具,所以雙聯單控開關的導線是1進2出合計3根導線,而單聯單控開關則是1進1出合計2根導線。
2011-10-12 08:12:51
樓上的回答正確
2011-10-13 09:52:42
