  • 電氣動力部分施工工藝--成套配電柜及動力開關柜
    成套配電柜及動力開關柜
    1  范圍
        本工藝標準適用于10kV及其以下的一般工業與民用建筑電氣安裝工程成套配電柜、動力開關柜(盤)安裝及二次回路結線。
    2  施工準備
        2.1  設備及材料要求:
        2.1.1  設備及材料均符合國家或部頒發現行技術標準,符合設計要求,并有出廠合格證。設備應有銘牌,并注明廠家名稱,附件、備件齊全。
        2.1.2  安裝使用的材料:
        2.1.2.1  型鋼應無明顯銹蝕,并有材質證明,二次結線導線應有帶“長城”標志的合格證。
        2.1.2.2  鍍鋅螺絲、螺母、墊圈、彈簧墊、地腳螺栓。
        2.1.2.3  其它材料:鉛絲、酚醛板、相色漆、防銹漆、調和漆、塑料軟管、異型塑料管、尼龍卡帶、小白線、絕緣膠墊、標志牌、電焊條、鋸條、氧氣、乙炔氣等均應符合質量要求。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  吊裝搬運機具:汽車、汽車吊、手推車、卷揚機、倒鏈、鋼絲繩、麻繩索具等。
        2.2.2  安裝工具:臺鉆、手電鉆、電錘、砂輪、電焊機、氣焊工具、臺虎鉗、銼刀、搬手、鋼鋸、部頭、克絲鉗、改錐、電工刀等。
        2.2.3  測試檢驗工具:水準儀、兆歐表、萬用表、水平尺、試電筆、高壓測試儀器、鋼直尺、鋼卷尺、吸塵器、塞尺、線墜等。
        2.2.4  送電運行安全用具:高壓驗電器、高壓絕緣靴、絕緣手套、編織接地線粉沫滅火器。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  土建施工條件:
        2.3.1.1  土建工程施工標高、尺寸、結構及埋件均符合設計要求。
        2.3.1.2  墻面、屋頂噴漿完畢、無漏水、門窗玻璃安裝完、門上鎖。
        2.3.1.3  室內地面工程完、場地干凈、道路暢通。
        2.3.2  施工圖紙、技術資料齊全。技術、安全、消防措施落實。
        2.3.3  設備、材料齊全,并運至現場庫。
    3  操作工藝
        3.1  工藝流程:
    設備開箱檢查
    設備搬運
    柜(盤)穩裝
    柜(盤)上方母帶配制
    柜(盤)二次回路結線
    柜(盤)試驗調整
    送電運行驗收
        3.2  設備開箱檢查:
        3.2.1  安裝單位、供貨單位或建設單位共同進行,并做好檢查記錄。
        3.2.2  按照設備清單、施工圖紙及設備技術資料,核對設備本體及附件、備件的規格型號應符合設計圖紙要求;附件、備件齊全;產品合格證件、技術資料、說明書齊全。
        3.2.3  柜(盤)本體外觀檢查應無損傷及變形,油漆完整無損。
        3.2.4  柜(盤)內部檢查:電器裝置及元件、絕緣瓷件齊全、無損傷、裂紋等缺陷。
        3.3  設備搬運
        3.3.1  設備運輸:由起重工作業,電工配合。根據設備重量、距離長短可采用汽車、汽車吊配合運輸、人力推車運輸或卷揚機滾杠運輸。
        3.3.2  設備運輸、吊裝時注意事項:
        3.3.2.1  道路要事先清理,保證平整暢通。
        3.3.2.2  設備吊點。柜(盤)頂部有吊環者,吊索應穿在吊環內,無吊環者吊素應掛在四角主要承力結構處,不得將吊索吊在設備部件上。吊索的繩長應一致,以防柜體變形或損壞部件。
        3.3.2.3  汽車運輸時,必須用麻繩將設備與車身固定牢,開車要平穩。
        3.4  柜(盤)安裝:
        3.4.1  基礎型鋼安裝:
        3.4.1.1  調直型鋼。將有彎的型鋼調直,然后,按圖紙要求預制加工基礎型鋼架,并刷好防銹漆。
        3.4.1.2  按施工圖紙所標位置,將預制好的基礎型鋼架放在預留鐵件上,用水準儀或水平尺找平、找正。找平過程中,需用墊片的地方最多不能超過三片。然后,將基礎型鋼架、預埋鐵件、墊片用電焊焊牢。最終基礎型鋼頂部宜高出抹平地面10mm,手車柜按產品技術要求執行。基礎型鋼安裝允許偏差見表2-30
                               基礎型鋼安裝的允許偏差                   2-30
    mm/m
    mm/全長
    <1
    <5
    <1
    <5
    位置誤差及不平行度
    <5
      注:環形布置按設計要求。
        3.4.1.3  基礎型鋼與地線連接:基礎型鋼安裝完畢后,將室外地線扁鋼分別引入室內(與變壓器安裝地線配合)與基礎型鋼的兩端焊牢,焊接面為扁鋼寬度的二倍。然后將基礎型鋼刷兩遍灰漆。
        3.4.2  柜(盤)穩裝:
        3.4.2.1  柜(盤)安裝。應按施工圖紙的布置,按順序將柜放在基礎型鋼上。單獨柜(盤)只找柜面和側面的垂直度。成列柜(盤)各臺就位后,先找正兩端的柜,在從柜下至上三分之二高的位置繃上小線,逐臺找正,拒不標準以柜面為準。找正時采用0.5mm鐵片進行調整,每處墊片最多不能超過三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基礎型鋼架上用手電鉆鉆孔。一般無要求時,低壓柜鉆φ12.2孔,高壓柜鉆φ16.2孔,分別用M12M16鍍鋅螺絲固定。允許偏差見表2-31
        3.4.2.2  柜(盤)就位,找正、找平后,除柜體與基礎型鋼固定。柜體與柜體、柜體與測擋板均用鍍鋅螺絲連接。
        3.4.2.3  柜(盤)接地:每臺柜(盤)單獨與基礎型鋼連接。每臺柜從后面左下部的基礎型鋼側面上焊上鼻子,用 6mm2銅線與柜上的接地端子連接牢固。
        3.5  柜(盤)頂上母線配制見“母帶安裝”要求。
                                 盤、柜安裝的允許偏差                   2-31
    允許偏差 (mm)
    垂直度 (每米)
    <1.5
    水平偏差
    相鄰兩盤頂部
    <2
    成列盤頂部
    <5
    相鄰兩盤邊
    <1
    盤面偏差
    成列盤面
    <5
    盤間接縫
    <2
        3.6  柜(盤)二次小線連結:
        3.6.1  按原理圖逐臺檢查柜(盤)上的全部電器元件是否相符,其額定電壓和控制、操作電源電壓必須一致。
        3.6.2  按圖敷設相與柜之間的控制電纜連接線。敷設電纜要求見“電纜敷設”。
        3.6.3  控制線校線后,將每根芯線煨成圓圈,用鍍鋅螺絲、眼圈、彈簧墊連接在每個端子板上。端子板每側一般一個端子壓一根線,最多不能超過兩根,并且兩根線間加眼圈。多股線應涮錫,不準有斷股。
        3.7  柜(盤)試驗調整:
        3.7.1  高壓試驗應由當地供電部門許可的試驗單位進行。試驗標準符合國家規范、當地供電部門的規定及產品技術資料要求。
        3.7.2  試驗內容:高壓柜框架、母線、避雷器、高壓瓷瓶、電壓互感器、電流互感器、高壓開關等。
        3.7.3  調整內容:過流繼電器調整,時間繼電器、信號繼電器調整以及機械連鎖調整。
        3.7.4  二次控制小線調整及模擬試驗
        3.7.4.1  將所有的接線端子螺絲再緊一次。
        3.7.4.2  絕緣搖測:用500V搖表在端子板處測試每條回路的電阻,電阻必須大于0.5MΩ。
        3.7.4.3  二次小線回路如有晶體管,集成電路、電子元件時,該部位的檢查不準使用搖表和試鈴測試,使用萬用表測試回路是否接通。
        3.7.4.4  接通臨時的控制電源和操作電源;將柜(盤)內的控制、操作電源回路熔斷器上端相線拆掉,接上臨時電源。
        3.7.4.5  模擬試驗:按圖紙要求,分別模擬試驗控制、連鎖、操作、繼電保護和信號動作,正確無誤,靈敏可靠。
        3.7.4.6  拆除臨時電源,將被拆除的電源線復位。
        3.8  送電運行驗收:
        3.8.1  送電前的準備工作
        3.8.1.1  一般應由建設單位備齊試驗合格的驗電器、絕緣靴、絕緣手套、臨時接地編織銅線、絕緣膠墊、粉沫滅火器等。
        3.8.1.2  徹底清掃全部設備及變配電室、控制室的灰塵。用吸塵器清掃電器、儀表元件,另外,室內除送電需用的設備用具外,其它物品不得堆放。
        3.8.1.3  檢查母線上、設備上有無遺留下的工具、金屬材料及其它物件。
        3.8.1.4  試運行的組織工作、明確試運行指揮者,操作者和監護人。
        3.8.1.5  安裝作業全部完畢、質量檢查部廣門檢查全部合格。
        3.8.1.6  試驗項目全部合格,并有試驗報告單。
        3.8.1.7  繼電保護動作靈敏可靠,控制、連鎖、信號等動作準確無誤。
        3.8.2  送電:
        3.8.2.1  由供電部門檢查合格后,將電源送進室內,經過驗電、校相無誤。
        3.8.2.2  由安裝單位合進線柜開關,檢查PT柜上電壓表三相是否電壓正常。
        3.8.2.3  合變壓器柜開關,檢查變壓器是否有電。
        3.8.2.4  合低壓柜進線開關,查看電壓表三相是否電壓正常。
        3.8.2.5  按上述24項,送其它柜的電。
        3.8.2.6  在低壓聯絡柜內,在開關的上下側(開關未合狀態)進行同相校核。用電壓表或萬用表電壓檔500V,用表的網個測針,分別接觸兩路的同相,此時電壓表無讀數,表示兩路電同一相。用同樣方法,檢查其它兩相。
        3.8.2.7  驗收。送電空載運行24h,無異常現象、辦理驗收手續,交建設單位使用。同時提交變更洽商記錄、產品合格證、說明書、試驗報告單等技術資料。
    4  質量標準
        4.1  保證項目:
        4.1.1  柜(盤)的試驗調整結果必須符合施工規范規定。
        檢驗方法:檢查試驗調整記錄。
        4.1.2  高壓瓷件表面嚴禁有裂紋、缺損和瓷釉損壞等缺陷、低壓絕緣部件完整。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.1.3  柜(盤)內設備的導電接觸面與外部母線連接處必須按觸緊密。應用力矩扳手緊固。緊固力矩見“母線安裝”要求。
        檢驗方法:實測與檢查安裝記錄。
        4.2  基本項目:
        4.2.1  柜(盤)安裝
        4.2.1.1  柜(盤)與基礎型鋼間連接緊密,固定牢固,接地可靠,柜(盤)間接縫平整。
        4.2.1.2  盤面標志牌、標志框齊全,正確并清晰。
        4.2.1.3  小車、抽屜式柜推拉靈活,無卡阻碰撞現象;接地觸尖接觸緊密調整正確,投稿時接地觸頭比主觸頭先接觸,退出時接地觸頭比主觸頭后脫開。
        4.2.1.4  小車、抽屜式柜動、靜觸頭中心線調整一致,接觸緊密;二次回路的切換接頭或機械、電氣聯鎖裝置的動作正確、可靠。
        4.2.1.5  油漆完整均勻,盤面清潔,小車或抽屜互換性好。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.2.2  柜(盤)內的設備及接線
        4.2.2.1  完整齊全,固定牢靠。操動部分動作靈活準確。
        4.2.2.2  有兩個電源的柜(盤)母線的相序排列一致,相對排列的柜(盤)母線的相序排列對稱,母線色標正確。
        4.2.2.3  二次小線接線正確,固定牢靠,導線與電器或端子排的連接緊密,標志清晰、齊全。
        4.2.2.4  盤內母線色標均勻完整;二次結線排列整齊,回路編號清晰、齊全,采用標準端子頭編號,每個端子螺絲上接線不超過兩根。柜(盤)的引入、引出線路整齊。
        檢驗方法:觀察和試操作檢查。
        4.2.3柜(盤)及其支架接地(零)支線敷設,連接緊密、牢固,接地(零)線截面選用正確,需防腐的部分涂漆均勻無遺漏。線路走向合理,色標準確,涂刷后不污染設備和建筑物。
        檢驗方法:觀察檢查。
        4.3  允許偏差項目:
        柜(盤)安裝的允許偏差和檢驗方法見表2-32
      5  成品保護
        5.1  設備運到現場后,暫不安裝就位,應及時用苫布蓋好,并把苫布綁扎牢固,防止設備風吹、日曬或雨淋。
        5.2  設備搬運過程中,不許將設備倒立,防止設備油漆、電器元件損壞。
        5.3  設備安裝完畢后,暫時不能送電運行,變配電室門、窗要封閉,設人看守。
        5.4  未經允許不得拆卸設備零件及儀表等,防止損壞或丟失。
    6  應注意的質量問題
        6.1  成套配電柜(盤)及動力開關柜安裝應注意的質量問題見表2-33
    7  應具備的質量記錄
        7.1  兩部頒發的生產許可證。
        7.2  產品合格證。
        7.3  設備材料進貨檢驗記錄。
        7.4  自互感記錄。
                              常產生的質量問題和防治措施
    2012-08-07 20:11:28
主站蜘蛛池模板: 吉安县| 东海县| 舟曲县| 公安县| 高尔夫| 石首市| 綦江县| 瑞丽市| 舒城县| 望江县| 柘荣县| 鸡西市| 九台市| 宿松县| 论坛| 朝阳县| 青河县| 崇文区| 务川| 定边县| 剑河县| 莱阳市| 文安县| 合水县| 鄂托克前旗| 辉县市| 新沂市| 蛟河市| 天等县| 霞浦县| 沙坪坝区| 辉县市| 巴青县| 应城市| 甘孜| 北流市| 崇礼县| 蕲春县| 曲麻莱县| 焦作市| 安岳县|
