aji898989 2014-05-24 09:47:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3282查看 3回答
甲供材料,施工單位需要跟甲方計算保管費嗎
什么情況下需要計算材料保管費,費率是多少
您好,材料的采購保管費是指企業在組織采購供應和保管材料過程中所需發生的各項費用。如采購管理人員的工資、勞動保護、差旅費、交通費及材料倉庫的保管費等。這些費用均在工程費用標準的綜合間接費中考慮,不包括在材料預算價格中
有合同按合同,沒有的可以按以下處理。。
①建設單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,施工單位隨用隨領,采購及保管費全部歸建設單位。②建設單位采購、付款,供應至施工現場,交由施工單位保管,建設單位計取采取及保管費的40%,施工單位計取60%。
③施工單位采購、付款、供應至施工現場、并自行保管,采購及保管費全部歸施工單位。消耗量定額《山東省建筑工程價目表 》材料價取定表中的材料單價,已包括采購及保管費。建設單位采購或施工單位經建設單位認價后自行采購,其付款價一般(雙方未另行約定時)均為材料供應至施工現場的落地價(應含卸車費用),未包括材料的采購及保管費。
采購及保管費的簡稱,一般用于建筑行業,不同的地方有不同的采保費率的規定,
一般計算公式是: 采保費=(原價+包裝費+供銷部門手續費十運雜費)X采購及保管費率。
采保費的采保費率當地應該有規定.通常為2.5%,采購費占1%,保管費占1.5%2014-05-24 09:53:54
甲供材料,施工單位需要跟甲方計算保管費=材料價格×1.5%×80%。無論何種情況都需要計算材料保管費,費率是1.5%
2014-05-24 17:21:45
是可以計算保管費的。
2014-05-24 09:49:36
