gdhuangxia 2008-05-31 02:12:17 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 6278查看 11回答
預埋鐵件應如何計算制作費?c
預埋鐵件的材料為甲供材料,由施工單位制作安裝,鐵件不是成品,需先將鋼板與鋼筋焊接(用乙炔氣、氧氣和電焊條等),需制作好后再安裝。 如扣除甲供主材,則同時扣除了施工單位的制作費,這種情況應如何處理較合理呢?問題補充:預埋鐵件的定額子目,針對的應該是成品?扣除材料是否連制作費一并扣除了?
(11)
已采納一般甲供鐵件材料由施工單位制作安裝計算制作安裝費的簡單辦法是所用的材料多少錢,其制作安裝費用也計多少錢。如制作安裝了1噸鐵件,現鋼材價格為5000元/噸,則制作安裝費用也計5000元。
2008-05-31 02:47:51
直接把預埋鐵件的材料價格改為零就可以了,主材費是不含安裝費用的,只是材料費。
2008-05-31 22:22:41
甲供主材,施工單位制作、安裝鐵件的計費,如何處理較合理呢? 答:在費用表“稅金”欄目前插入一項“扣除甲供材”計算式為:實際材料消耗量*甲供材料預算價*99%(1%的采保費保留)。
2008-06-01 20:10:06
預埋鐵件你單獨作為一下個分項計算,完了之后再在甲方材料里除去材料費不就OK 咯
2008-05-31 09:14:02
套預埋鐵件定額,在定額內容中標注甲供主要材料名稱(如甲供預埋件鋼板),在人材機匯總表中,將標注的甲供主要材料的市場價調整為0,人工、機械、輔材都不會少計算。
2008-05-31 02:52:21
預埋鐵件的材料為甲供材料,由施工單位制作安裝,鐵件不是成品,需先將鋼板與鋼筋焊接(用乙炔氣、氧氣和電焊條等),需制作好后再安裝。 如扣除甲供主材,則同時扣除了施工單位的制作費,這種情況應如何處理較合理呢? 回答:套金屬構件的制作安裝定額,在材料調差欄將該主材選為甲供,軟件就不進行材料調差
2008-05-31 04:12:44
2008-05-31 05:37:19
直接套 4-253,然后點開前面的"小加號"將主材預算價設為"0".
2008-05-31 05:43:57
這種情況很好解決,就是扣除鋼板的金額后剩余的都是制作費。 具體方法:按圖計算鐵件總量(t)-套預埋鐵件定額子目-在材料中將鋼板勾選為甲供材,就可以計算了結果了。 費用總價中扣除甲供材的費用就是施工單位的鐵件制作、安裝費用。
2008-05-31 07:07:30
預埋件的制作費,不應該在主材費中,應該在人工機械費中,你直接將鋼材單價調成0即可。
2008-05-31 08:09:00
按鐵件制作安裝項目,費用總價中扣除甲供材(鋼板)剩余的就是施工單位的鐵件制作、安裝費用,這樣才合理。若是主材價為0.只計取人工、機械和副材的費用,那主材的其他費用就一點也取不到啦,因為消耗量的土建項目是直接費取費的。
2008-05-31 08:35:52
