pol 2015-12-10 09:44:54 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4310查看 3回答
甲供材取材料檢測試驗費的問題
大家好,廣東定額規定材料檢測試驗費的計算規則是用分部分項*0.3%,現在的工程有甲供材,那我在計算材料檢測試驗費的時候需要用(分部分項-甲供材)*0.3%這個公式來計算嗎?還是甲供材也要計算材料檢測試驗費。比如現在的材料是鋼筋和瓷磚。合同沒有約定這些,請老師們指教,謝謝。
已采納廣東定額規定材料檢測試驗費的計算規則是用分部分項*0.3%,現在的工程有甲供材,那我在計算材料檢測試驗費的時候需要用(分部分項-甲供材)*0.3%這個公式來計算嗎【不對的,就是應該分部分項*0.3%,因為甲供材料也分部分項的組成部分,不能扣除的】?還是甲供材也要計算材料檢測試驗費【甲供材料也要計算檢測費用的】。比如現在的材料是鋼筋和瓷磚。合同沒有約定這些,請老師們指教,【只要是組成分部分項的材料均要計算材料試驗費的,這個不需要約定的,有政府文件的,】
2015-12-10 14:19:13
甲供材同樣要計算材料試驗費的。
甲供材只是供貨商是甲方呀。
所有材料經常都要進行檢驗的,質量問題都應該有供貨商負責。
2015-12-10 09:46:35
甲供材取材料檢測試驗費的問題
答:分三步進行,一、按正常套清單和定額。二、人材機界面設置供貨方式。三、在費用匯總表中輸入費率,(按文件要求的費率)。最后在這一表格稅后,插入一行,退回甲方供貨的材料款。由施工方負責試驗費。施工方要保證材料合格后才能使用,不合格退貨。
2015-12-10 10:23:49
