luckis 2019-12-26 22:21:04 | 廣東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 2468查看 2回答
廣東2018定額 甲供材應該怎么計價
首先這個問題是站在施工放的角度考慮。
我看了一下,管理費,利潤,綠色施工安全防護措施費基數都是R+J。
A,如果只在人材機匯總表里把材料屬性改成甲供材料。
那么,分部分項工程費不會變,而在總承包服務費里增加一項材保費(甲供材料*費率),且甲供材記取了 增 值稅銷項稅額((分部分項合計+措施合計+其他項目)*9%),總造價會增多。
B,如果是在人材機匯總表里把材料價格改為0。
那么,分部分項工程費和值稅銷項稅額會減少,總造價會減少。
不明白的地方:
1.如果是按A處理的,那么甲方提供了材料,乙方報給甲方的工程總造價不應該是要扣掉甲供材料的錢嗎?怎么總造價還增多了呢?
2.如果是按B處理的,那么乙方應該收的材保費就漏掉了。
3.我看別人的問答:甲供材料不計入綜合單價合理嗎?影響措施等取費嗎?答:不合理。甲供材只是供貨方式,有自己采購變成了甲方供貨,但甲供材的材料價還是要計算的,對總價是沒有任何影響的。
所以 總結就是:的GCCP5.0里甲供材應該怎么處理?
無論是甲供還是施工方自行采購材料,計算方式都是一樣才對的,也就是甲供材料是在財務帳上做處理。如果是在結算書中做了處理,總價與實際費用相差部分,甲方應該就不好處理了,這樣施工方提供的發票是按結算書中提供的哦。
2019-12-26 22:29:26
2019-12-27 08:32:00
