zhang guan zhi 2011-10-09 16:19:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1050查看 4回答
鋼筋算量板球形板
鋼筋算量里面半球形板怎么畫
軟件在目前還沒有這個功能。
2011-10-09 20:27:36
鋼筋抽樣無法設置半球形、球形、拱拱形板。只能是單構件中輸入。
2011-10-09 16:23:48
可以定義異形梁畫,鋼筋要在單構件輸入。 用新建異形梁 來繪制圓錐型屋面 ,頂點是閉合不上 這是因為如果閉合軟件將默認為梁重疊布置。 建完 異形梁(畫圓錐)后,點 “三點畫弧”下拉菜單的“圓” 定義完圓心后 按SHIFT+鼠標左鍵 出來定義半徑 這個半徑是指 圓錐體的中間至圓心的半徑,你輸入的數據必須大于半徑0.01mm即可。
2011-10-09 16:48:35
一、鋼筋量用單構件輸入中的其它中輸入,分別輸入縱向的面筋和底筋,見截圖的一、二欄。 水平園圈的外分布筋從截圖中的第三欄開始,假設壁厚100,水平筋根數1500/100=15根(圈),我就輸入到第七圈,因為時間有限。 同樣水平園圈的內分布筋輸入方法同上,只是直徑變了,就省略了。 二、砼量 在圖形軟件中畫,先畫柱子——梁——板,在板的界面選點拱板設置的下拉鍵中的球形,下面就按軟件提示輸入半徑、、、。
2011-10-09 19:05:35
