天之星 2012-08-27 22:14:17 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 929查看 4回答
鋼筋算量 斜板布筋
鋼筋算量 斜板布筋 怎么鋼筋沒按斜板布置,怎么是按其投影工面積計算的。
已采納廣聯達鋼筋抽樣培訓課上就講過這個問題 板布好之后 鋼筋就是按斜板布的 長度也是按斜板計算的 只是三維的時候板面顯示平板 不影響鋼筋量的 基礎的斜面筋也得變通成筏板筋進行處理 否則軟件計算和布筋情況就不對 請樓主找個簡單的例子實驗一下吧
2012-08-28 09:19:32
板布好斜板以后,鋼筋就是按斜板來布置的,不過在顯示的時候還是平的,你看下計算式,鋼筋量應該是按斜的算的。
2012-08-27 22:16:59
這個問題是軟件自身的問題。但是不影響工程量計算。
2012-08-27 23:53:04
鋼筋時按著板來布置的 板是斜的鋼筋就是斜的 你可以匯總計算以后查看一下鋼筋量 跟手算比較一下
2012-08-28 10:47:42
