piaoliangyan 2017-05-16 10:44:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6351查看 2回答
廣聯達鋼筋算量里為什么板鋼筋都不在板上
廣聯達鋼筋算量里為什么說板鋼筋都不在板上,然后計算的時候就提示錯誤?怎么調整啊
已采納不知道你是怎樣布置板和鋼筋的,板要按設計的范圍布置,鋼筋布置時就不要超出板的范圍。肯定是有在在不合適,可能是導入的構件問題,只能是逐一的查找處理了。你提問了25條,采納的也僅僅是3條,不知道是啥原因,認可一下解釋朋友的“勞動”吧
2017-05-16 10:46:59
不是的,剛開始是 好的。只是把圖形的東西到過來一點后,就變成這樣子了
2017-05-16 10:48:19
