愛海濤濤 2012-04-17 21:41:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1543查看 4回答
懸挑板鋼筋算量
懸挑板鋼筋怎么算
已采納可以在單構(gòu)件中輸入,也可以用異形梁畫,縱筋加到梁中,橫向筋在其它箍筋中輸入。 可以在左邊導(dǎo)航畫圖的下面有單構(gòu)件輸入,先點構(gòu)件管理,在里面新建筑構(gòu)件和數(shù)量,然后確定,在右邊的表格中輸入鋼筋,可以選擇鋼筋的圖形和級別等,只輸入一個量就可以了,因為新建構(gòu)件時數(shù)量已經(jīng)輸入了。如KL-1有3根,只輸一根的量就可以了,3在新建構(gòu)件時輸入。
2012-04-17 21:44:03
按板布置,如果上面有一層板,按分層布置定義板高度,按圖紙要求布置鋼筋信息
2012-04-18 08:14:20
可以以板來畫。
2012-04-17 23:58:51
在單構(gòu)件里面輸入吧。
2012-04-18 12:15:26
