新穎 2011-10-09 11:04:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1323查看 1回答
怎樣區(qū)分各種梁
怎樣區(qū)分框支梁、非框架梁、基礎(chǔ)連梁,地梁,承臺(tái)梁屬于基礎(chǔ)梁?jiǎn)幔慷x的時(shí)候定義成什么梁呢?
已采納分框支梁是指在部分框支剪力墻結(jié)構(gòu)中,轉(zhuǎn)換梁通常稱為“分框支梁”,支撐轉(zhuǎn)換梁的柱通常稱為“框支柱”。 至于框架梁就是一般所說(shuō)的主梁,是直接搭在柱子上的梁或是剪力墻上的梁。 在框架結(jié)構(gòu)中框架梁之間設(shè)置的將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁,也叫次梁。 基礎(chǔ)連梁,是設(shè)置在框架柱之間,承受地震時(shí)水平剪力的地梁(有的也承受外墻荷載),它跟框架柱直接連接。 基礎(chǔ)次梁,是設(shè)置在基礎(chǔ)連梁之間的梁,主要承受上部的墻體荷載和傳遞地震水平剪力至連梁上。 地梁一般指梁板式筏形基礎(chǔ)和柱下條基中的梁,該梁的最大彎矩在上部跨中及下部支座處。地梁也叫基礎(chǔ)梁、地基梁,簡(jiǎn)單地說(shuō)就是基礎(chǔ)上的梁。,一般用于框架結(jié)構(gòu)和框-剪結(jié)構(gòu)中,框架柱落在地梁或地梁的交叉處。其主要作用是支撐上部結(jié)構(gòu),并將上部結(jié)構(gòu)的荷載轉(zhuǎn)遞到地基上。 所謂承臺(tái)梁,顧名思義,承受上面重大荷載的。而承臺(tái)梁便是在承臺(tái)為樁的時(shí)候,在樁口起的地梁,一般比承重梁配比高,結(jié)構(gòu)要求高。它的作用是為了承受上面巨大的荷載,加強(qiáng)基礎(chǔ)的整體性,承臺(tái)一般應(yīng)用于高層建筑的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)中。承臺(tái)板便是在地梁之上的板,和周圍的地面一體,上面素灰抹平。 承臺(tái)梁不屬于基礎(chǔ)梁,不過(guò)可以用基礎(chǔ)梁布置。
2011-10-09 11:23:12
