  • 軟件是怎么區分中柱 角柱 邊柱的?他們的箍筋是怎樣
    軟件是怎么區分中柱 角柱 邊柱的?他們的箍筋是怎樣的?
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件能自動識別邊角柱,箍筋是否加密要由圖紙確定吧。
    2008-07-05 22:02:48
  • 軟件上有自動識別角柱
    2008-07-06 15:36:35
  • 有自動區分的功能
    2008-07-05 21:27:49
  • 中柱頂端四周都有板,角柱兩側面有板,邊柱三邊有板。箍筋沒有區別,垂直筋到頂層后有區別。軟件能自己識別的。
    2008-07-05 21:28:47
  • 角柱就是建筑物四周幾個角的柱,邊柱就是外墻上的柱(不包括角柱),中柱就是除角柱和邊柱外的柱,就是在建筑物內的柱子。它們的箍筋沒有區別,區別就是縱筋在頂層的錨固,你可以看一下03G系列圖集,那里較具體。
    2008-07-05 21:32:42
  • 注意看結構設計總說明,有時角柱的箍筋是要求全加密的。
    2008-07-05 21:36:04
  • 答:箍筋的配筋一般情況是相同,你可以看一下圖紙的說明,如果不同時,你可以利用定義構個修改。
    2008-07-05 21:40:36
  • 在柱屬性名稱中,柱類型行中點擊屬性值軟件就提示你,中柱,角柱,邊柱。
    2008-07-05 21:40:57
  • 你在畫完梁并且識別完梁后 點擊“自動識別邊角柱” 就可以完成邊角柱的識別
    2008-07-05 21:41:04
  • 畫的時候每必要區分 不應想工程量
    2008-07-05 21:41:20
  • 中柱 角柱 邊柱只是在頂層才有區別,箍筋沒有區別,縱筋錨固長度不同.
    2008-07-05 21:41:43
  • 定義柱子的時候不用特意去選擇邊柱還是角柱 定義好后 布置到繪圖中 再選擇自動判斷邊角柱,即可
    2008-07-05 21:42:43
  • 柱的類型軟件在定義柱構件時,都是是默認中柱,所以柱不是到頂層,你不用動柱類型,只有到頂層時,使用自動判斷邊角柱,軟件會自動辯認的。
    2008-07-05 22:23:32
  • 一般只需在頂層設置,也就是本跟柱子的最上一層,有一項自動識別邊角柱的功能,也可手工修改。
    2008-07-05 22:27:27
  • 自動識別,就可以
    2008-07-06 09:07:38
  • 只有在頂層有影響,在頂層自動識別邊、角、柱。
    2008-07-05 22:40:22
  • 畫完后點“自動識別邊角柱”
    2008-07-05 22:45:36
  • 1、在所有的柱子都設置好后,軟件里有一個"自動判斷邊角柱”的功能,只要點一下軟件會自動考慮。 2、但是邊柱在頂層鋼筋根數超過4根的時候,需要手調,軟件不考慮彎折大于65%的彎折,需要自己手調,在B邊的外側需要考慮彎折率,例如:角筋4B25,B邊6B25,H邊6B25。在軟件的B邊就應該輸入#4B25+3B25,#代表是頂層彎折,到底需要有幾根彎折,這需要自己考慮。
    2008-07-05 23:23:23
  • 你只要畫好,軟件上可以自動識別的
    2008-07-05 23:53:41
  • 點軟件上自動識別邊角柱,角柱箍筋全高加密,邊角柱鋼筋頂層錨固不同。
    2008-07-06 00:02:42
  • 比較快捷的方法是利用軟件的自動判斷功能進行判斷,想手動修改的話在柱子屬性里可以修改的柱子的類型
    2008-07-06 00:41:17
  • 軟件上有自動識別功能,但是如果設計圖上有明確節點大樣,那就需要去計算設置里面節點設置頂層柱縱筋的錨固方式見圖1(GGJ上面的),參照03G101圖籍37頁中A,B,C,D,E見圖2
    2008-07-06 03:26:21
  • 在算頂層柱的鋼筋量時,中柱、邊柱、角柱的計算規則是不同的,軟件提供了“自動識別邊角柱”功能,切換到柱圖層,直接在工具欄上點擊該按鈕即可。
    2008-07-06 11:32:38
主站蜘蛛池模板: 公主岭市| 井冈山市| 宜川县| 西林县| 肃宁县| 盐山县| 鞍山市| 东港市| 隆德县| 济宁市| 沧州市| 军事| 蓬安县| 万源市| 沅江市| 钟祥市| 晋江市| 定兴县| 西安市| 雷州市| 连城县| 临漳县| 昂仁县| 文登市| 平遥县| 汕头市| 大石桥市| 玉龙| 宜州市| 五大连池市| 新民市| 兴仁县| 伊春市| 武定县| 泰州市| 砀山县| 陇南市| 平泉县| 治县。| 前郭尔| 舞钢市|
