丁仔 2010-09-21 10:30:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 945查看 2回答
梁的區(qū)分
誰(shuí)能說(shuō)一下什么是連梁、次梁、非框架梁、連系梁、連續(xù)梁 怎么區(qū)分
1、目前絕大多數(shù)的設(shè)計(jì)都采用的是平法制圖規(guī)則,因此建議由平法圖集開始學(xué)習(xí),03G101-1圖集第13頁(yè)和第23頁(yè)分別為【剪力墻墻梁】和【框剪結(jié)構(gòu)梁】的構(gòu)件代號(hào),設(shè)計(jì)者采用平法的可按代號(hào)判斷。 2、連梁是剪力墻連梁的簡(jiǎn)稱,其是連接兩片剪力墻且自身跨高比小于5的梁(跨高比大于5稱為弱連梁);次梁是與主梁相對(duì)的稱呼,不是具體的構(gòu)件類別(就像稱呼“大的那個(gè)梁”“小的那個(gè)梁”一樣);非框架梁是以框架梁或其它非框架梁為支座的梁(詳03G101-1圖集);連系梁是泛指某一類梁而不是指某一個(gè)梁,它包含很多梁(就像稱呼“梁”一樣,圈梁、框架梁、連梁都叫梁);連續(xù)梁是與單梁對(duì)應(yīng)的稱謂(一般用在框架梁中)。
2010-09-21 14:07:44
連梁:在剪力墻結(jié)構(gòu)和框架—剪力墻結(jié)構(gòu)中 ,連接墻肢與墻肢 ,連梁是指兩端與剪力墻相連且跨高比小于5的梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點(diǎn)。一般在風(fēng)荷載和地震荷載的作用下 ,連梁的內(nèi)力往往很大。 次梁:次梁在主梁的上部,主要起傳遞荷載的作用。在主梁和次梁的交接處,可以把主梁看成是次梁的支座(固定支座)。次梁的鋼筋伸入主梁的長(zhǎng)度只要滿足錨固長(zhǎng)度的要求即可。鋼筋的錨固長(zhǎng)度與梁的跨度無(wú)關(guān),只與鋼筋的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度、混凝土的抗拉設(shè)計(jì)強(qiáng)度及鋼筋的直徑和外形有關(guān)。 非框架梁:在框架結(jié)構(gòu)中框架梁之間設(shè)置的將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁。也叫次梁CL。 連系梁:連系梁一就是聯(lián)系結(jié)構(gòu)構(gòu)件之間的系梁,作用是增加結(jié)構(gòu)的整體性。 柱子中部為系梁,上部為蓋梁 連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用。 連續(xù)梁:在建筑、橋梁、航空以及管道線路等工程中,常遇到一種梁具有三個(gè)或更多個(gè)支承,可簡(jiǎn)化為如圖所示的靜不定結(jié)構(gòu),稱為連續(xù)梁。
2010-09-21 10:32:09
