子君 2011-08-25 08:27:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 9398查看 6回答
異形梁怎樣畫
在新建梁里新建異形梁之后怎樣在繪圖輸入里畫異形梁?
(6)
已采納在新建梁里新建異形梁之后怎樣在繪圖輸入里畫異形梁?用畫線的方法來畫。什么形狀的說下。 請問在布筋時怎樣輸入鋼筋 在定義異形梁時在其它鋼筋中輸入或在單構件中輸入 。 我有截圖,但不知道該怎樣輸入讓你看形狀 傳上來,點擊瀏覽,用路徑找到圖上傳。
2011-08-25 08:29:20
定義好之后直接在圖上畫就行了,就是鋼筋要自己輸入一下
2011-08-25 08:38:13
定義完成后直接畫圖即可。
2011-08-25 08:34:00
在新建梁里新建異形梁之后怎樣在繪圖輸入里畫異形梁? 畫梁,無非就是確定截面后,在平面畫上的過程,你可在梁項,新建/新建異形梁,調出個多邊形編輯器界面,然后根據你所要的截面尺寸及形狀設定后,按確定即可。
2011-08-25 09:22:31
你好,異形梁繪制完成后,直接繪制即可
2011-08-25 08:32:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
