壞壞兔 2011-10-09 10:18:32 | 山東省 其他專業(yè) | 1105查看 5回答
規(guī)則上面說:從基礎(chǔ)底板上平至地下室頂板上平。我的問題是:以下這樣的截圖,從哪里開始算地下室外腳手架呢
規(guī)則上面說:從基礎(chǔ)底板上平至地下室頂板上平。我的問題是:以下這樣的截圖,從哪里開始算地下室外腳手架呢?
已采納山東定額解釋是地下室外腳手架的基數(shù)規(guī)則,其含義為基礎(chǔ)頂面標高至地下室板頂?shù)臉烁摺? 綜 合 解 釋 1、腳手架定額的工作內(nèi)容中,包括底層腳手架下的平土、挖坑,實際與定額不同時,不得調(diào)整。 2、地下室外腳手架的高度,按基礎(chǔ)底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。 基礎(chǔ)是不能算外腳手架的,是從基礎(chǔ)頂面,條形基礎(chǔ)也是基礎(chǔ)頂面開始基計算 施工完基礎(chǔ)后就要回填,基礎(chǔ)是計算滿堂教授兼,不能計算外腳手架, 基礎(chǔ)高度超過1m才能計算外腳手架(獨立基 礎(chǔ)) 規(guī)則上面說:從基礎(chǔ)底板上平至地下室頂板上平,這句話很明白了,是從基礎(chǔ)上平(就是基礎(chǔ)頂面)。
2011-10-11 08:13:24
地下室地面開始計算
2011-10-09 10:19:56
從筏板頂標高開始算
2011-10-09 10:26:01
地下室外腳手架的高度,按基礎(chǔ)底板上坪至地下室頂板上坪之間的高度計算。 就是條基底面與地下室頂板的上皮(正負0)之間的高度。
2011-10-09 12:24:03
筏板的頂面 網(wǎng)上
2011-10-09 14:17:37
