壞壞兔 2011-05-30 14:52:12 | 山東省 其他專業 | 1931查看 4回答
梁的腳手架
基礎層里的梁的腳手架計算嗎?我看規則說從室外地坪或者樓板上表面開始算,好像沒有說地下室的梁的高度。要是算的話,梁高從哪里開始算呢?
已采納省定額站關于腳手架疑問解答 第三章 腳手架工程 1、外墻上的女兒墻和天溝擋板能否計算外腳手架? 答:外墻上有女兒墻的其外架高度可算至女兒墻的頂面;天溝擋板的垂直高度(自天溝板底至擋板的頂面)超過50cm時,可視同女兒墻一樣計算腳手架。 2、突出屋面的欄桿能否計算外腳手架? 答:不能。 3、僅施工主體結構(包括屋面保溫防水),外腳手架如何計算? 答:按相應外架腳手架的規定計算,但定額子目中的周轉材料乘以0.7的系數。 4、建筑物加層的外腳手架如何計算? 答:建筑物加層的外腳手架按室外地坪至外墻砌體的頂面高度乘以外墻外圍周長計算。套相應外腳步手架定額子目乘以0.5的系數。 5、建筑物下寬上窄,上部外腳手架在下部的屋面上搭設,其上部外腳手架按什么高度套定額? 答:上部外腳手架按下部的屋面至上部檐口滴水的高度套定額。 6、計算內墻腳手架時,是否扣除圈梁所占的高度? 答:不扣圈梁的高度。 7、與板澆為一體的框架梁、連續梁能否計算腳手架? 答:有梁板的梁、板均不能計算腳手架。 8、框架柱的腳手架如何計算? 答:現澆鋼筋混凝土框架內柱按獨立柱的規定計算腳手架。建筑物周邊的框架邊柱不計 算腳手架。 9、鋼筋混凝土短肢剪力墻的腳手架如何計算? 答:鋼筋混凝土短肢剪力墻的腳手架按鋼筋混凝土墻的腳手架規定計算。 10、電梯井壁能否計算腳手架? 答:電梯井按電梯井孔以座計算,電梯井壁的施工不能再計算腳手架。 11、基礎施工時計算滿堂腳手架,定額規定按底板面積計算,其中"底板"指什么?深度有無規定? 答:"底板"是指基礎的底板,而不是指墊層。深度應大于1.2m。 12、挑腳手架只有鋼管的子目,如實際用毛竹搭設如何套定額? 答:套鋼管挑腳手架的子目,不換算。 13、懸挑外廊的腳手架如何計算? 答:懸挑外廊挑出外墻在1.2m以上時,可按順墻方向長度計算挑腳手架。 14、陽臺隔墻可否計算腳手架? 答:可以,按相應墻腳手架的規定計算。 15、總包施工單位將外裝飾分包,能否計算裝飾外架? 答:不能,外腳手架也不乘系數。 16、天棚龍骨施工高度在3.6m以上,而天棚面層高度在3.6m以內,能否計算滿堂腳手架? 答:以施工高度為準,可以計算滿堂腳手架。 17、章說明第三條"24m以內外架還綜合了斜道的工料",那么24m以上的外腳手架能否另計斜道的費用? 答:已考慮,不另計算。 18、化糞池壁深度超過1.2m能否計算腳手架? 答:可以。 19、化糞池底板面積超過20m2進能否計算滿堂腳手架?計算了滿堂架,砌筑架是否還能計算? 答:化糞池深超過1.2m、底面積超過20m2可計算滿堂腳手架。砌墻時另計里腳手架。 20、安全網、建筑物垂直封閉的工程量依據什么計算? 答:根據安全規范和審定的施工組織設計計算。 21、架空運輸道用于何處? 答:兩棟相鄰的建筑物同時施工,為了使兩棟建筑物施工的人工、材料往來方便,在樓層上搭設的通道。 22、安裝構件使用的腳手架如何計算? 答:安裝構件使用的腳手架已在構件安裝定額中綜合考慮,不再另行計算。 這是我所知道的資料,看能不能對你有所幫助。
2011-05-31 10:08:52
基礎層的不能計算,地下室的框架梁可以計算腳手架。
2011-05-30 14:58:42
地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。
2011-05-30 17:33:46
梁下腳手架不需要計算。
2011-05-30 21:29:14
