  • 腳手架的套取
    地下室外墻是剪力墻。地下室共二層,地下室二層至四層都存在單梁,而且層高為3.35米,請問單梁的腳手架套哪項,高度從哪里算起,是從地下室內(nèi)部算,還是從室外地坪算起,因為腳手架是從地下室內(nèi)部支起的
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個工程不是能計算建筑面積嗎,應(yīng)該按照建筑面積來套取工程的綜合腳手架,地上的就套取地上的建筑面積;地下應(yīng)該套取地下的建筑面積。 記住了,地上、地下一定要分開套取,因為定額有規(guī)定的 你看看你當(dāng)?shù)氐亩~,這是個大項,有的話,多數(shù)應(yīng)該用我上述的說法
    2011-03-11 11:28:19
  • 地下室外墻是剪力墻。地下室共二層,地下室二層至四層都存在單梁,而且層高為3.35米,請問單梁的腳手架套內(nèi)腳手的定額子目,高度是從地下室內(nèi)部算,
    2011-03-10 14:08:55
  • 你這個沒有地下室的綜合腳手架嗎?
    2011-03-10 14:07:49
  • 這里的腳手架你分為兩種 一種是地下室以下的,你計算這部分量,雙排內(nèi)腳手架 另一種是,地下室以上,也就是說室外地坪開始的 計算這部分量,雙排內(nèi)腳手架 因為腳手架是從地下室內(nèi)部支起的,所以沒有分析外腳手架 你不是說這個工程都是在地下室內(nèi)部支腳手架的嗎,所以只分析了內(nèi)腳手架
    2011-03-10 14:09:41
  • 地下室外墻是剪力墻。地下室共二層,地下室二層至四層都存在單梁,而且層高為3.35米,請問單梁的腳手架套哪項,高度從哪里算起,是從地下室內(nèi)部算,還是從室外地坪算起,因為腳手架是從地下室內(nèi)部支起的 答;地下室外墻是剪力墻,地下室共二層,可以執(zhí)行相應(yīng)的地下室綜合腳手架,如果定額庫中沒有地下室綜合腳手架時,可以執(zhí)行單項腳手腳,即“外墻單排10米以內(nèi)‘的腳手架,當(dāng)層高超過3。6米以上時,可以執(zhí)行天棚裝飾腳手架。層中的單梁腳手架不用計算。已經(jīng)在綜合腳手架中包括了。
    2011-03-10 15:36:07
主站蜘蛛池模板: 大英县| 民勤县| 沭阳县| 江门市| 苍南县| 甘德县| 永定县| 双桥区| 太白县| 棋牌| 济宁市| 郸城县| 江口县| 江安县| 湄潭县| 房产| 康乐县| 长宁县| 安远县| 镶黄旗| 加查县| 南川市| 松溪县| 韶关市| 巴中市| 靖州| 察隅县| 大悟县| 邛崃市| 江口县| 武强县| 新巴尔虎右旗| 浦江县| 都安| 库伦旗| 定日县| 中超| 揭东县| 乃东县| 大丰市| 屏山县|
