  • 地下室梁腳手架
    基礎由筏板基礎和獨立基礎組成,獨立基礎與筏板基礎不連接,地下室一根梁一頭搭在獨立基礎上的柱上,一頭搭在筏板基礎的墻上,那么在計算梁的腳手架的時候,高度是從筏板基礎頂開始算呢,還是從筏板基礎底,還是從獨立基礎頂呢,模板的超高從哪兒開始計呢
    模板超高支撐應為凈高度,不能包括筏板基礎底。 應該以基礎頂板至梁底凈高的實際高度來計算。如果為板則至板底的凈高度。 從實際施工來說也是如此,否則,三層板(梁)的超高支撐難道從地面算起?十層的呢?難道也從地面算起嗎?所以支撐高度都是從下一層頂面至構件底的凈高度才對。 如果下面沒有板的話,按室內回填后至構件底的凈高度計算。 室內回填底的高度可根據施工組織設計來確定。 施工方法有兩種可能,一種是回填至室內墊層底(并夯實),另一種是施工至室內墊層(也就是先做好室內地面墊層)。 如果批準的施工組織設計采用的是前一種的,則按室內墊層底至構件底的凈高度來計算;若是另一種的,則從室內墊層面至構件底的凈高度來計算。
    2009-10-18 17:16:01
  • 腳手架應從筏板基礎底計算。模板超高應從筏板基礎底計算。 腳手架一部分是從筏板基礎頂開始搭的,那一部分,就從筏板基礎頂計算。
    2009-10-18 16:54:50
  • 應該是從筏板基礎頂開始計算,計算凈空高度。
    2009-10-18 17:31:05
  • 是從基礎的頂面開始計算的,當梁與板的底標高與基礎頂面的高差超過3.6米時計算超高面積。
    2009-10-18 20:23:00
主站蜘蛛池模板: 山丹县| 通许县| 武平县| 松阳县| 洞口县| 黄陵县| 赤壁市| 佛坪县| 介休市| 湘阴县| 安阳市| 米易县| 天峻县| 朝阳区| 双鸭山市| 班戈县| 南皮县| 太湖县| 海盐县| 天门市| 海林市| 武陟县| 双辽市| 绥芬河市| 莫力| 赤峰市| 甘南县| 瑞安市| 南康市| 开封市| 嘉荫县| 视频| 温宿县| 红河县| 青州市| 长岛县| 漾濞| 中超| 鹰潭市| 元朗区| 赫章县|
