guoyinhe263 2011-10-08 22:08:32 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 956查看 7回答
請問我的廣聯達圖形算量軟件為什么連軸網都畫不了,之前還可以 怎么回事??
之前剛買回來安裝以后 畫軸網都沒問題 今天突然就不行了 軸網定義以后 點擊繪圖 怎么也沒有圖形處理啊 真的焦急 是不是加密鎖壞了啊 可是 鋼筋算量軟件都可以建立軸網的啊
(7)
已采納將軟件重新安裝一遍看看怎樣,如果還是不能使用,可以找當地廣聯達公司的客服人員或技術人員給以解決。
2011-10-09 07:35:12
重新安裝整體解決方案.
2011-10-08 22:14:58
按F12鍵選擇全部顯示試試。
2011-10-09 07:24:26
是不是設置的不現實軸網,你繪制完后按一下鍵盤的“J”鍵看能不能顯示,實在不行就只能重裝一下軟件了
2011-10-09 08:49:03
先重裝一遍試試。
2011-10-09 08:49:14
重新安裝一下,如果不行就求助當地的廣聯達客服幫助
2011-10-09 09:40:35
如果鋼筋算量沒事,可以建軸網,那就應該不是加密鎖的事,是不是你圖形里面哪里設置的不對了。。
2011-10-12 07:56:00
圖形算量軟件打開后,導入CAD草圖,準備識別軸網,結果找不到導入的草圖,請問這是怎么回事?是哪里的設置出問題了還是怎么??
圖形算量中,之前導入過鋼筋算量軟件,后來鋼筋算量軟件中改動了一些,我在導入了鋼筋算量的基礎上在一次導入了圖形算量,出現一下情況,梁有些構建重復了,請問是怎么回事
在圖形算量中墻體是我新建以后沒有畫的,但是為什么刪除的時候顯示圖元已畫,請將圖元刪除后才能刪除墻。可明明我就沒有畫上去。這是怎么回事?怎么樣處理。
請問,軟件導圖形中,如果圖不是每個構件都分開的,就是說每次導入廣聯達算量軟件中的圖形都是全套圖形,這樣一來,我識別軸網或者其他的構件的時候總是全部圖紙的都一起被識別,請問這樣怎么辦?謝謝!
