接力! 2008 :> 2008-06-26 14:51:41 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 468查看 8回答
請問,軟件導圖形中,如果圖不是每個構件都分開的,就
請問,軟件導圖形中,如果圖不是每個構件都分開的,就是說每次導入廣聯達算量軟件中的圖形都是全套圖形,這樣一來,我識別軸網或者其他的構件的時候總是全部圖紙的都一起被識別,請問這樣怎么辦?謝謝!
(8)
已采納一定要在道CAD之前把每張圖分別另存!導圖的時候再道你另存的圖紙!這樣導圖速度又快,還不會出現到不進去的問題!
2008-06-26 14:56:16
先在CAD軟件或廣聯達軟件圖形調整工具中將圖分割為單張的圖,再導入,就不會出現這個問題了。
2008-06-26 14:56:20
可以先把CAD圖分解開,再導入。選中需要的構件圖復制,新建CAD黏貼即可
2008-06-26 14:56:37
把將要導入的圖形復制一個新建圖形文件中,另存后導入即可。
2008-06-26 14:57:07
那還不簡單,你打開CAD把完整的圖刪除一部分,頂多就是多復制幾個原圖,然后分別刪除不同的樓層,保留自己需要的樓層就可以拉
2008-06-26 15:00:46
在導圖之前 用CAD軟件把這個文件一個個按圖紙名稱分別另行保存 在導入的時候就方便了 如果你沒有CAD軟件,那么也可以在廣聯達軟件中,使用CAD調整工具來拆分圖紙
2008-06-26 15:31:49
2008-06-26 15:33:25
先把圖形炸開再導入即可
2008-06-26 16:01:41
