鐘強(qiáng) 2011-12-16 13:38:31 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 284查看 3回答
老師你好!請問我那個(gè)鋼筋和圖形怎么進(jìn)不去了?
你好!老師,我的那個(gè)圖形和鋼筋算量軟件不知道是怎么回事,然后先可以進(jìn)去,建工程也沒問題,但一到開始算量的時(shí)候,也就是繪圖的地方,一點(diǎn)擊就會無緣無故自動彈出,然后自動關(guān)閉軟件。其他地方都沒問題像表格啦或者報(bào)表都沒問題,就是只要一點(diǎn)擊繪圖就彈出,GBQ和加密狗都沒問題的!以前我也用過這個(gè)軟件的不知道現(xiàn)在是怎么回事,請你幫我解析下行么?我把軟件也卸載從新裝過 但就是用不了!
你你帶上加密鎖到廣聯(lián)達(dá)去檢測一下,看看加密鎖注冊信息有沒有問題。有售后保障的。 盜版是不保障的,盜版不能升級,一升級就不能用了。
2011-12-16 13:45:19
可以將軟件重新安裝一遍看看是否可以,如果還是不行,可以找當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)分公司客服人員解決。
2011-12-16 14:18:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
