藍 2009-06-09 13:35:19 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 373查看 4回答
2008圖形算量
在圖形算量中墻體是我新建以后沒有畫的,但是為什么刪除的時候顯示圖元已畫,請將圖元刪除后才能刪除墻。可明明我就沒有畫上去。這是怎么回事?怎么樣處理。
已采納出現這種情況,說明你肯定是畫了,可能不是在你想畫的那個樓層,其他樓層你沒有注意 因為08軟件中的構件定義一次就行了,不想8.0要分層定義 你檢查一下其它樓層有沒有這種墻體
2009-06-09 13:44:48
可能是你復制其他構件將其它層的墻體復制過來了,不要急,刪除即可
2009-06-09 13:43:09
選擇狀態下,在“構建”菜單下點擊“批量選擇構件圖元”,在對話框中勾選需要刪除的構建名稱,點擊“確定”,回到繪圖界面再點擊“刪除”。這樣,該層中該類構建圖元便被刪除。逐層重復上面操作,確保該名稱的圖元全部刪除完畢,才能刪除該構建名稱。
2009-06-09 14:17:17
那只能說明你已經畫了。 你檢查你是否已經復制樓元了?
2009-06-09 14:25:44
