沁涼清音 2011-10-08 10:23:47 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1643查看 4回答
獨(dú)立基礎(chǔ)的模板問(wèn)題
獨(dú)立基礎(chǔ)的模板面積不是指它的側(cè)面面積嗎?那為什么獨(dú)立基礎(chǔ)計(jì)算后的模板面積和側(cè)面面積不相同呢 ?問(wèn)題補(bǔ)充:我查看了三維扣減,但是它顯示的是原始側(cè)面面積,我就想知道,原始側(cè)面面積是什么,怎樣計(jì)算的~
獨(dú)立基礎(chǔ)模板的計(jì)算要結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工,一般是先做好獨(dú)立基礎(chǔ)再去做基礎(chǔ)梁之類的了,只有這樣獨(dú)立基礎(chǔ)的模板就是側(cè)面的面積
2011-10-08 10:28:18
你好,側(cè)面還包括獨(dú)立基礎(chǔ)斜坡處,可以看看三維扣減
2011-10-08 10:29:55
獨(dú)立基礎(chǔ)模板面積有扣減的,不是整個(gè)側(cè)面面積。
2011-10-08 10:26:54
如果獨(dú)立基礎(chǔ)是帶棱臺(tái)的,基礎(chǔ)傾斜角大于等于45度,軟件設(shè)置的是要計(jì)算模板的。這個(gè)角度也是可以調(diào)整的 原始側(cè)面面積就是把構(gòu)件看做一個(gè)獨(dú)立的單體考慮,所計(jì)算出的量,而實(shí)際量就是考慮了與之相關(guān)聯(lián)的構(gòu)件
2011-10-08 16:23:35
