wa****@163.com 2010-09-04 11:33:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 605查看 4回答
山東獨立基礎模板
我考造價員,我看編制與應用(山東08年試題),獨立基礎模板斜坡部分該不該算模板?答案是算的,是不是答案錯了?
應該要算的,是不是只要支設了模板就要算,因為規范要求是必須支設模板的, 以下均為獨立基礎施工規范要求: 3.在基礎混凝土澆筑前,應清理模板,進行模板預檢和鋼筋的隱蔽工程驗收。對于錐形基礎,應注意錐體斜面坡度的正確,斜面部分的模板應隨混凝土澆搗分段支設并頂壓緊,以防模板上浮變形,邊角處的混凝土必須注意搗實。嚴禁斜面部分不支模,用鐵鍬拍實。 (三) 模板 鋼筋綁扎及相關專業施工完成后立即進行模板安裝,模板采用小鋼模或木模,利用架子管或木方加固。錐形基礎坡度<30°時,采用斜模板支護,利用螺栓與底板鋼筋拉緊,防止上浮.模板上部設透氣及振搗孔,坡度≤30°時,利用鋼絲網(間距30cm)防止混凝土下墜,上口設井字木控制鋼筋位置。不得用重物沖擊模板,不準在吊幫的模板上搭設腳手架,保證模板的牢固和嚴密。
2010-09-17 16:30:18
獨立基礎模板斜坡部分,是否計算模板應該根據具體情況判斷,一般坡度較大的需要支模就要算,坡度較緩不需要支模的就不用算;
2010-09-04 11:38:59
獨立基礎的斜坡混凝土需要計算模板,答案和問題都沒有錯。
2010-09-04 11:41:54
要是按混凝土接觸面規則計算的話就對,實際施工中一般不計支模。 我覺得不應該計算,不要太相信答案。 第三十八章、措施(混凝土模板及支撐工程) 一、計算規則 (一)、現澆混凝土模板工程量,按以下規定計算 1、現澆混凝土及預制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外,應區別模板的材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以m2計算。 2、現澆鋼筋混凝土墻、板上單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3m2以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量內計算。 3、現澆鋼筋混凝土框架及框架剪力墻分別按梁、板、柱、墻有關規定計算;附墻柱并入墻內工程量計算。
2010-09-04 12:14:04
