RRR 2015-10-20 10:30:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 7551查看 4回答
獨立基礎模板問題
如圖所示,兩種獨立基礎,在澆筑過程中哪里會用到模板?第一種獨立基礎突出筏板上的部分是不是只有立面那一部分用模板,如果這樣的話斜面怎么澆筑出來的?第二種應該是不用模板的吧?
親:你的理解是對的,至于第一種斜面通常是像找平一樣“找”出來的。注意一定要拍實
獨立基礎承臺的斜面一般不支模,在澆筑混凝土時先澆筑至承臺的平直段部分,初凝之前再澆筑斜面部分,斜面部分收面時要用刮杠刮平,防止鼓肚或虧方2015-10-20 10:34:08
可以在計算設置內(nèi)設置一下
2015-10-20 10:41:00
回答:立面需要模板,但是斜面是不需要的,斜面是需要人工進行拍實、抹平的。
2015-10-20 10:57:26
None
2015-10-20 10:33:02
