demon 2009-09-23 14:49:17 | 山東省 土建算量GCL2013 | 339查看 2回答
GGl導入GCL 獨立基礎的問題
在GGL中獨立基礎的構件管理中對高度的描述只有一個獨立基礎高,它并沒有針對獨立基礎上錐型臺的描述,那導入GCL中時,問題就出現了,請問怎么描述獨立基礎上錐型臺的尺寸
鋼筋軟件沒法畫獨基,只能輸入方形的。錐形的需要在單構件中輸入。
2009-09-23 15:30:00
可按異形基礎來畫。步驟:基礎-定義構件-新建異形獨立基礎-在彈出的界面中按圖示尺寸畫(如果網格不合要求,可根據你的獨立基礎尺寸自己定義網格),畫好-確定-構件做法-套定額-點畫到軸網上。
2009-09-23 15:47:02
