  • 內墻抹灰問題
    如下圖,本工程是框剪結構,我定義內墻抹灰時按房間定義的,點上去后,發現有些墻面顯示沒有抹灰層,查看工程量也沒有計算些部分。請問是怎么回事,框剪結構在定義內墻抹灰時要怎么做,因為有砼墻和磚墻,在所依附墻面材質處要分開嗎?謝謝
    查看工程量
  • 直接定義房間,將墻面依附給房間,布置房間時軟件會自動根據墻的材質確定依附的墻面的材質.也可以分別套面層,這樣麻煩。
    2011-10-10 09:27:07
  • 幫助里說的很清楚 同一個房間中,墻有可能是砼、磚、砌塊三種材質 1、首先在墻面中新建一個墻面:默認所附墻材質為空; 2、新建房間,依附構件中,把這個墻面添加進來; 3、畫房間,軟件會自動根據墻的材質改變墻面所附的材質屬性值; 4、構件套用做法時會有砼、磚、砌塊各自的抹灰或者塊料的面積代碼。
    2011-10-06 18:25:29
  • 在定義墻面抹灰時,在依附材質里選擇為無,然后再依附到房間里,點畫后就可以布置上。如果選擇了依附材質,軟件在布置時只對應材質布置,不同的材質的墻面是不布置墻面抹灰的。如果要分開材質布置,可以分別定義墻面然后選擇不同的材質的墻面,分別布置上才可以。 在直接用內墻面布置上去看看。 那應是設置的問題,我截個圖你看是都布置上的。 在軟件里,有洞口時,軟件把洞口的一半計算到內墻面另一半計算到外墻面內,如都是內墻時,另一半計算到另一個內墻面內。
    砼
    2011-10-06 18:40:21
    2011-10-06 20:50:36
主站蜘蛛池模板: 镶黄旗| 钦州市| 淳化县| 班戈县| 铜鼓县| 铜山县| 涞源县| 松阳县| 桂阳县| 丽江市| 龙井市| 宾阳县| 天水市| 宁乡县| 阳春市| 凤山县| 巫溪县| 德钦县| 若尔盖县| 如东县| 宣化县| 科技| 原平市| 通辽市| 东乌| 维西| 定结县| 乐业县| 黑山县| 新和县| 定兴县| 靖西县| 石景山区| 岳普湖县| 六盘水市| 绵阳市| 阿鲁科尔沁旗| 香格里拉县| 饶阳县| 博罗县| 承德县|
