XDGYJZGS 2010-05-31 00:03:45 | 四川省 土建算量GCL2013 | 735查看 6回答
內墻抹灰高度的確定
有吊頂天棚的內墻抹灰:要求抹灰高度到梁底(梁高不等)(無梁時到板底),乳膠漆到吊頂天棚底。軟件中如何設置?問題補充:天棚不抹灰,只是墻面抹灰到梁底如何設置(有吊頂的限制就困難了),如何設置?(乳膠漆到吊頂天棚底,不是問題,不說)
(6)
天棚抹灰工程代碼:天棚裝飾抹灰就是梁不抹灰的,乳膠漆到吊頂,就定義吊頂高度。
2010-05-31 00:08:19
可以以天棚的底標高再建立一個房間。在這個房間面布置兩個房間。 在計算設置中,將梁的抹灰面積不加進去。如下圖的設置。
2010-05-31 00:09:45
按默認設置就可以了,軟件已按定額計算規則綜合考慮了。
2010-05-31 00:10:52
具體的可以根據各地的軟件在相應的代碼里找一個適用的
2010-05-31 00:57:54
墻抹灰一般為吊頂高度向上100,在墻面裝飾中輸入墻頂標高和墻底標高即可
2010-05-31 20:25:56
你這個問題比較特殊,一般是到吊頂的底面的,可是你的墻面有到板底的,那你最好在【表格輸入】中調整沒有梁的那一截墻面面積。
2010-05-31 08:15:42
